煲汤机原理图不能理解请帮忙解释,谢谢
3903|28
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-9-15 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:这是一个全波整流电路还是半波整流电路呢?D1与D2作用(我个人觉得是全波整流,D1与D2构成整流电路,面试官说我说错了,请高人帮忙解释这是什么电路与作用呢?)
第二:怎么实现过零检测呢?它能实现控制可控硅的输出。
第三:电压检测有什么作用呢?
第四:R6电阻20K这样算出来的电流只有0.255mA,这怎么驱动发光二极管与可控硅等其它电路输出。
困扰着我好久看看有没有哪个高人能不能帮我详细解释下,谢谢!
gx_huang 发表于 2015-9-16 08:59 | 显示全部楼层
估计你面试时受刺激了吧,这些基础,还是自己理解才可以。
无非LN输入,正负变化时的电流流向问题。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-9-16 09:56 | 显示全部楼层
无非LN输入,正负变化时的电流流向问题。 ...
您好,如果您能够回答,请你帮忙回答下,我是真的不懂呀
刘东君 发表于 2015-9-16 10:22 | 显示全部楼层
第一点 半波整流。 解释如下 :
L低电平时候,VDD和L等电位,为低电平。
L为高,稳压管起作用,VDD有输出。
是不是有个电阻R啊,要不然负半轴 咋样工作呢!!
maychang 发表于 2015-9-16 11:01 | 显示全部楼层
第一点 半波整流。 解释如下 :
L为高,稳压管起作用,VDD有输出 ...
不必怀疑,你用红色标出R处绝不可能有电阻。
你还不知道此电路是如何工作的。
manbo789 发表于 2015-9-16 11:06 | 显示全部楼层
能问出第四个问题,说明电路白学了,
gx_huang 发表于 2015-9-16 11:39 | 显示全部楼层
这个电路,你首先要知道二极管的单向导电特性。
你要假设L输入是你的参考零点。
当N是负的时候,电流怎么流,当N是正的时候,电流又怎么流。
其它的掉电检测,过零检测,道理一样,最终结果是输出电压变化和零点时的电压变化特点。
刘东君 发表于 2015-9-16 13:14 | 显示全部楼层
你还不知道此电路是如何工作的。 ...
求讲解啊,同样看不懂 ,感觉到 L变低点位时候,VDD直接与L 等电位啊 ,如果L点位比较高,可以时ZD反向吗?  还是说 负半周时候考电容供电啊。。。感觉不对啊!!!
maychang 发表于 2015-9-16 14:07 | 显示全部楼层
求讲解啊,同样看不懂 ,感觉到 L变低点位时候,VDD直接与L 等电位啊 ,如果L点位比较高,可以时ZD反向吗 ...
“感觉到 L变低点位时候,VDD直接与L 等电位啊”
不必感觉。无论何时,VDD与交流L线是一根导线直接相联接,永远等电位。
6楼说得对。
刘东君 发表于 2015-9-16 15:19 | 显示全部楼层
不必感觉。无论何时,VDD与交流L线是一根导线直接相联接 ...
那么等电位时候,VDD还能给后级负载供电吗?
maychang 发表于 2015-9-16 15:24 | 显示全部楼层
按照6楼所说去做。
刘东君 发表于 2015-9-16 15:39 | 显示全部楼层
按照6楼所说去做。
   电流是这样流啊, 是不是L点的电位要比图中给的那个接地点的电位高很多啊??
刘东君 发表于 2015-9-16 15:42 | 显示全部楼层
按照6楼所说去做。
    H点的电位是不是比L点要低 一个VDD啊!!! 所以在负半周 VDD也能对后面的 芯片供电?
manbo789 发表于 2015-9-16 15:43 | 显示全部楼层
那么饭做好的时候,筷子还能夹菜吗?
刘东君 发表于 2015-9-16 15:58 | 显示全部楼层
那么饭做好的时候,筷子还能夹菜吗?
关键是饭能做熟吗!!
heelary 发表于 2015-9-16 16:54 | 显示全部楼层
术业要有专工。书到用时方恨少。
maychang 发表于 2015-9-16 17:01 | 显示全部楼层
正是交流半个周期的电流方向。
怎么另半个周期就不会画了呢?
lyn3210 发表于 2015-9-16 17:17 | 显示全部楼层
半波啊?
forgot 发表于 2015-9-16 17:44 | 显示全部楼层
典型的半波阻容降压电路
VDD电流根据C1的值来定的,VDD算下来最大电流30MA左右
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-9-16 17:53 | 显示全部楼层
请帮忙解释下过零检测的作用呢?怎么实现的呢?
