[i.MX] imx6q android5.0软件包下载地方?
4415|11
 楼主| far5810 发表于 2015-9-15 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在 IMX6Q 的 L5.0 BSP 的 Android_User's_Guide.pdf文档中所说的两个软件包在哪里下载?找了好久没找到
mini1986 发表于 2015-9-16 11:15 | 显示全部楼层
http://www.freescale.com/product ... l-resources:IMX6_SW
http://www.freescale.com/product ... ab=Design_Tools_Tab
以上网址里面,找找看......
How to Install the OMXPlayer Package
$ source build/envsetup.sh
$ lunch <target build platform> # i.e. sabresd_6dq-user
$./switch_build_to.sh full
$./clean_obj_before_building.sh
$make
 楼主| far5810 发表于 2015-9-20 23:32 | 显示全部楼层
http://www.freescale.com/products/arm-proce ...
没找到呢,你有找到吗?
芙蓉洞 发表于 2015-9-21 08:52 | 显示全部楼层
没找到呢,你有找到吗?
在那个download里面有吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 15:15 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里提到的
android_L5.0.0_1.0.0-ga_omxplayer_source.tar.gz
android_L5.0.0_1.0.0-ga_wfdsink_source.tar.gz
这是Freescale extended features code,我们的官网以及release的包中是没有的。所以你在官网上也看不到。
你需要联系我们当地的FAE或者是代理商,找他们拿。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 15:20 | 显示全部楼层
在那个download里面有吧
mini1986 发表于 2015-9-21 16:20 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里提到的
android_L5.0.0_1.0.0-ga_wfdsi ...
你们没有么?有的话上传一个吧......谢谢.....
 楼主| far5810 发表于 2015-9-21 22:18 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里提到的
:(哦,原来如此
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-22 14:43 | 显示全部楼层
这个是不公开的,客户需要是要签NDA的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-22 14:45 | 显示全部楼层
是的,你要是需要的话联系一下代理商或者是我们当地的FAE,找他们拿,应该是要签NDA的。
mini1986 发表于 2015-9-22 15:02 | 显示全部楼层
哦,明白了......谢谢......
ji_dan 发表于 2018-6-26 12:05 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里提到的
你好,我想问一下,是不是现在官方不支持IMX6 的Android6以下的移植呢? 因为我在官网上找不到Android5.1的BSP Release Package。
我现在想在imx6q-sabesd开发板上移植Android5.1,能给我一份Release Package吗?或者告诉我可以到哪里下到?非常感谢!
