123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
[每日一问] A0515S-2W输出不稳压的问题,帮忙解决问题,有现金奖励
6530|46
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-15 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入5V,用A0515S输出 正负15V,但是测量输出正负端与输出模拟地之间的电压不是正负15V,相差较大。原理图如下:
帮忙想办法,让输出能稳压输出正负15V,定当感谢,呵呵,我21钱包只有9块钱了,希望不要嫌少
songchenping 发表于 2015-9-16 07:46 | 显示全部楼层
输出端所接电解电容,一个是耐压值偏小,一个是容值偏小,用470uF/50V 。
songchenping 发表于 2015-9-16 07:47 | 显示全部楼层
还有就是你量的值相差比较大,是在空载的时候测的还是有负载的情况下测量的?
打赏榜单
feihufuture 打赏了 1.00 元 2015-09-16
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 09:12 | 显示全部楼层
还有就是你量的值相差比较大,是在空载的时候测的还是有负载的情况下测量的? ...
这个芯片后面再接了+15V转+10V,-15V转-10V的两个不同的稳压转换芯片,这算不算负载呢?
你说的这个负载,一般是按功耗算,还是按阻抗算?
不同的电路,一般负载都不相同,对于这个输出电压与负载相关的电源芯片,在上述电路设计中该去怎么设计,才能满足需求的稳压呢?
请恕我对电源这块不是太懂,我是专业搞FPGA设计的,现在需要搞硬件设计了
songchenping 发表于 2015-9-16 09:43 | 显示全部楼层
你说的这个负载 ...
我不是很清楚你的系统中到底需要哪几类电源。但是你必须考虑到后级的输出必须在模块的额定输出功率范围内才行。还有就是不建议让模块满负荷运行。
songchenping 发表于 2015-9-16 09:44 | 显示全部楼层
你说的这个负载 ...
还有就是你的+15V转+10V,-15V转-10V的电路是如何设计的。不妨贴出图来看看。
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 09:50 | 显示全部楼层
我不是很清楚你的系统中到底需要哪几类电源。但是你必须考虑到后级的输出必须在模块的额定输出功率范围内 ...
你的意思就是,A0515S输出的不是+15 -15V,很有可能是由于后级的电路的总功率大于了他的输出功率导致的,对吧?
songchenping 发表于 2015-9-16 09:57 | 显示全部楼层
你的意思就是,A0515S输出的不是+15 -15V,很有可能是由于后级的电路的总功率大于了他的输出功率导致的, ...
有这个可能,但是不一定。你可以把后级断开。测一下空载输出,还有就是你的输出端电容值太小。
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 10:06 | 显示全部楼层
我在电源芯片datasheet中看到,输出电压精度与输出电流百分比的包络曲线,是不是理解为功率一定,输出电流与输出电压成反比;
这点与稳压电源芯片不同,稳压电源芯片,是输出电流超过该芯片的输出额定值后,电压才会下降。
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 10:13 | 显示全部楼层
有这个可能,但是不一定。你可以把后级断开。测一下空载输出,还有就是你的输出端电容值太小。 ...
按照这个A0515S的包络曲线,只有后级消耗电流为该电源模块提供电流的60%时,输出电压的精度才为0%;
但在我们的设计中,不可能每次都保证消耗电流为该电源模块提供的60%,那在设计中,你们通常是在后端加个稳压电源芯片,还是加个电阻呢?
ckxhy 发表于 2015-9-16 10:46 | 显示全部楼层
建议在电源输出端加负载电阻。
songchenping 发表于 2015-9-16 11:01 | 显示全部楼层
现在还有一个方法,就是你把你用+-15V和+-10V的理由说出来,为什么必须从5V转换呢。等等。让大家从另一个方面帮助你把这个问题解决了。
打赏榜单
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 11:54 | 显示全部楼层
现在还有一个方法,就是你把你用+-15V和+-10V的理由说出来,为什么必须从5V转换呢。等等。让大家从另一个方 ...
系统输入5V,有个DAC需要正负10V,所以,我先用A0515S,将5V转出+-15V,在用其他稳压电源芯片用+-15V转+-10V
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 12:18 | 显示全部楼层
建议在电源输出端加负载电阻。
负载阻抗,你一般加的是多少,什么封装,对功率有要求吗?
heelary 发表于 2015-9-16 13:07 | 显示全部楼层
买个正品A0515S
sunmay2015 发表于 2015-9-16 14:40 | 显示全部楼层
讨论的好热闹。看来“现金奖励”吸引力真大。
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 15:20 | 显示全部楼层
给个想法咯,刚那哥们,说种靠谱的想法,我就打赏一次,解决了再次打赏!!!
sym111 发表于 2015-9-16 16:13 | 显示全部楼层
有10%的变化
sym111 发表于 2015-9-16 16:15 | 显示全部楼层
要求高的,后级再用线性稳压
songchenping 发表于 2015-9-16 18:47 | 显示全部楼层
系统输入5V,有个DAC需要正负10V,所以,我先用A0515S,将5V转出+-15V,在用其他稳压电源芯片用+-15V转+-1 ...
你的DAC需要输出多少V,是不是可以选个其他型号。尽量减少电源种类。
个人签名:WX:feihu612 免费合作开发ECAT主从站
171
