[MCU新闻] 高抗干扰NuMicro® M451
1851|17
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-16 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技强力推出高抗干扰NuMicro® M451全新系列产品,全系列以ARM® Cortex®-M4F为核心,规格上采用领先业界宽电压2.5V~ 5.5V供电及5V I/O规格,大幅增强系统可靠度,提供工业规格操作温度,最低为-40℃、最高达105℃,全温全压高精度内部RC 振荡 22.1184MHz +/- 2%,外挂32.768KHz晶振可自动校准至全温度误差到小于 +/- 0.25%,强悍提升系统抗干扰能力与充分满足对通讯精度规格要求,特别适合于工业控制、自动化系统、安全监控、车用电子、数字电源等高性能精密应用。特别设计的电压调整接口(Voltage Adjustment Interface, VAI),系统可独立调整I/O电压准位(1.8V~5.5V),不需再为周边组件调整接口电压差异而增加额外成本,且I/O输入设计5V容限能力,大幅提升系统整合与稳定能力。
  新唐科技本次推出全系列共有33颗型号产品,包含M451基础系列、M452 USB功能系列、M453 CAN总线系列及脚位兼容Cortex®-M0微控制器M051的M451M系列,新唐科技擘划完整之产品线,可充分满足各层次产品对Cortex®-M4F的需求,实践对客户全方位协助、提升长期竞争力之承诺,并完整满足客户现在之开发需求及对未来的创新想象。
  NuMicro® M451全系列采用内建数字信号处理单元(Digital Signal Processor, DSP)与浮点运算单元(Floating Point Unit, FPU)的ARM® Cortex®-M4F核心,具备高运算效能,可运行至72 MHz,内建256/128/72/40K Bytes程序内存(Flash ROM)、32/16K Bytes 数据存储器(SRAM),符合国际电子技术委员会(International Electrotechnical Commission, IEC) 60730标准,内存奇偶校验检查(Parity Check),硬件循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC);内建在线升级程序(Boot ROM)可独立更新程序区(AP Flash ROM),另外配置额外独立4K Bytes在线升级内存区(In-System Programming Flash ROM),用户可自行开发更具弹性且支持多种外设UART, SPI, I2C, CAN 和USB在线升级程序代码。此外还支持外扩总线接口(External Bus Interface, EBI),使外接内存更灵活;全系列配置优异之规格:4组32位定时器(Timer)、双看门狗、嵌套中断向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller, NVIC),整合丰富的接口设备,如外围内存直接存取(Peripheral Direct Memory Access, PDMA)、实时时钟(Real Time Clocks, RTC)、5组通讯接口(UART)支持16层先进先出(First in First out, FIFO)、3组四线制串行总线接口(Serial Peripheral Interface, SPI)支持四线模式(Quad Mode)、2组I2C支持SMBus和PMBus、2组I2S、2组LIN、CAN总线、ISO-7816-3接口、全速USB OTG、全速USB设备、1 MSPS高转换速度之16信道12位模拟数字转换器(ADC),内建参考电压(Voltage Reference, Vref)产生电路、12位数字模拟转换器(DAC)、2组模拟比较器及温度传感器等特色,实践开发者对产品高整合度需求。M451全系列并提供高分辨率144MHz PWM脉宽调制,快速电机控制定时器,分辨率《 7ns,搭配驱动模拟数字转换器(ADC),具有硬件刹车保护和脉冲捕获功能,节省微控制器运算负担,有效执行马达控制所需之高阶计算,在工业自动化及马达控制等应用中极具优势。在芯片安全方面,M451全系列为保护客户之知识产权,设计了铜墙铁壁,包含Flash安全锁、防窜改侦测脚位、96位芯片唯一序号(Unique Identification, UID)及128位唯一客户序号(Unique Customer Identification, UCID),为开发程序提供多重保护。
  开发工具方面,新唐提供易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-M451软硬件开发环境,方便客户于IAR EWARM 和Keil™ RVMDK开发环境下,利用M451全系列开发新产品。客户可利用新唐提供之专属 ISP(In System Program)、IAP(In Application Program) 或 ICP(In Circuit Program),透过在线或脱机烧录,直接对系统在线更新,增加生产的灵活度与设计的便利性。
  目前新唐M451全系列已量产,产品采用LQFP48 (7mm x 7mm)、LQFP64 (10mm x 10mm)与LQFP100 (14mm x 14mm)封装。
  新唐科技将持续扩展微控制器产品线,提供极具竞争力之低功耗,高性价比32位微控制器,以满足广大客户的需求。
  关于新唐科技
  新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案。公司成立于2008年,同年7月受让分割华邦电子逻辑IC事业单位正式展开营运,并于2010年在台湾证券交易所正式上市挂牌。新唐科技专注于开发模拟/混合讯号,微控制器及计算机云端相关应用IC产品,相关产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有一座可提供客制化模拟、电源管理及微控制器产品制程之晶圆厂,除负责生产自有IC产品外,另提供部份产能作为晶圆代工服务。新唐科技以灵活之技术、先进之设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比之产品。新唐科技重视与客户及合作伙伴的长期关系,致力于产品、制程及服务的不断创新。新唐科技在美国、中国大陆、以色列等地均设有据点,以强化地区性客户支持服务与全球运筹管理。
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-16 09:00 | 显示全部楼层
原来451是高抗干扰的,以前不是很清楚,不过从朋友那搞了这个开发板,我要好好利用了
Beckham_Owen 发表于 2015-9-16 18:11 | 显示全部楼层
这个是展会推出的那个吗?
643757107 发表于 2015-9-17 11:26 | 显示全部楼层
这不是以前研讨会送的那个吗
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-17 16:36 | 显示全部楼层
这不是以前研讨会送的那个吗
对的,就是年初那个研讨会送的。
huangcunxiake 发表于 2015-9-17 21:52 | 显示全部楼层
gejigeji521 发表于 2015-9-17 21:59 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-9-18 21:37 | 显示全部楼层
抗干扰能力强,说明这个芯片设计的好,可以用于复杂的工作环境。
huangcunxiake 发表于 2015-9-18 22:11 | 显示全部楼层
板子上带的晶振很丰富的,运行和滴答都有了。
wahahaheihei 发表于 2015-9-18 22:14 | 显示全部楼层
丰富的片上资源与丰富的接口,实在是工业样机的好核心
wahahaheihei 发表于 2015-9-18 22:30 | 显示全部楼层
新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案。451这个开发板做的非常不错,看起来可以直接插到自己的小车上完。
643757107 发表于 2015-9-28 08:35 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2015-9-28 08:36 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2015-9-28 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
451这个开发板做的非常不错
huangcunxiake 发表于 2015-9-28 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
451是抗干扰性特别好的,支持国产
yiyigirl2014 发表于 2015-9-29 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
我也有这个板子,玩的挺好,做智能小车
cowboy2014 发表于 2015-9-29 11:00 | 显示全部楼层
这个板子真好啊
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-29 16:40 | 显示全部楼层
