调试TIM3,好像CCRX不起作用。
3340|3
 楼主| hl1200aa 发表于 2009-3-15 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想利用TIM3产生基准时间,通过CCR1做一个可调的闪烁LED实验,但是怎么调整TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse都没有用,LED闪烁的速度都一样,郁闷ing,请高手指点下。
/* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =200;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
 /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OCInit(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  /* TIM3 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
barboon 发表于 2009-3-16 10:00 | 显示全部楼层
那是因为你选择的是TIM_OCMode_Toggle模式
TIM_OCMode_Toggle模式下,每当计数器值等于CCR寄存器的值,OCxREF就翻转一次,相应的输出也会翻转一次。lz的程序里
这就是说,计数器从0到65535计数,每当到1的时候,输出反转,不管你把TIM_Pulse改成几,都是每65535翻转一次,怎么改都是一样的。
这种情况下,如果你期望输出的反转频率改变应该修改
或者
这个参数
 楼主| hl1200aa 发表于 2009-3-16 12:31 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢 barboon
 楼主| hl1200aa 发表于 2009-3-16 19:34 | 显示全部楼层
求timer的详细资料
barboon
哪里有关于timer的详细介绍阿?
