[应用相关] 香水城,俺知道你水平顶呱呱,能否帮我一个忙
2902|13
 楼主| los 发表于 2009-3-17 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用STM32的时候碰到难题,200V直流经过电阻降压后,使用STM32对这个电压进行A/D转换,请问200V和STM32F之间是如何隔离?
1 . 如果是使用线性光耦,请帮忙推荐一个型号(也就是那些光耦是线性光耦,我使用过光耦,但是把他用在开关电路里面,还没有用在模拟上,所以我不知道)
2 . 如果是使用隔离运放,请帮忙推荐个型号(不隔离的OP07运放我就用过,隔离的运放俺就没有用过)
3 . 除了上面两个方法之外,还没有其他的方法可以隔离高压200V和STM32F
zzw111 发表于 2009-3-17 13:21 | 显示全部楼层
关注中
香水城 发表于 2009-3-17 13:50 | 显示全部楼层
不好意思,我只会MCU,对于电路部分我是门外汉
看看其他网友有什么好建议?
winloop 发表于 2009-3-17 14:03 | 显示全部楼层
直流200V你都经过降压了
如果能降到0~3.3V范围内,那你为什么还要隔离?
mohanwei 发表于 2009-3-17 15:08 | 显示全部楼层
无条件隔离。珍惜生命……
xwj 发表于 2009-3-17 15:15 | 显示全部楼层
强电必须得和弱电隔离,这是最基本的安全常识和要求
生命可贵,请珍惜生命……
ijk 发表于 2009-3-17 16:49 | 显示全部楼层
隔离运放
  隔离运放,印象里ADI有这类芯片。
Again_gyf 发表于 2009-3-17 20:29 | 显示全部楼层
用电压互感器呀!
mohanwei 发表于 2009-3-17 20:47 | 显示全部楼层
HCNR200 轻易可以达到千分之二,可以满足要求了
playzwm 发表于 2009-3-18 09:55 | 显示全部楼层
隔离运放实际上也是先AD后DA
好不如直接加个外部AD,还可以增加精度和范围,然后通过光偶来数据传输,直流采样基本就这样做
 楼主| los 发表于 2009-3-18 12:43 | 显示全部楼层
回答
回答winloop,因为是强电和弱电,所以需要隔离
回答Again_gyf,因为是直流,不能用变压器隔离
Again_gyf 发表于 2009-3-17 20:29 ST MCU ←返回版面
8楼: 用电压互感器呀!
winloop 发表于 2009-3-17 14:03 ST MCU ←返回版面
4楼: 直流200V你都经过降压了
McuIsp 发表于 2009-3-19 02:41 | 显示全部楼层
电阻也可以隔离呀。
一般用2个1M/0.5W电阻串联,提高安全性。
zhaoxinzxzx 发表于 2009-3-20 00:33 | 显示全部楼层
9楼推荐的光耦线性度非常好!
violit 发表于 2009-3-22 10:36 | 显示全部楼层
可以用霍尔吧?
los
63
