对STM32的期望:N多东东需要加强。
7834|30
pb486 发表于 2009-3-31 00:51 | 显示全部楼层
希望CRC模块支持CRC16
mohanwei 发表于 2009-3-31 08:53 | 显示全部楼层
集成PHY至少对于低端监控产品很有利
硬件CRC支持CRC32就可以了;CRC16以下8位机都可以算得很快,没有多少意义。
chwb 发表于 2009-4-2 22:47 | 显示全部楼层
其实发现很多人都没有多少工程经验
   为什么一定要集成PHY呢?难道嵌入式系统就一定要集成PHY?集成PHY有其好处亦有其坏处,好处无非就是total cost,集成度等方面有优势,坏处其实也不少:1.无法满足某些安规标准,有些场合是需要光耦隔离的,这个时候就不能用了;2.增加芯片的发热,这些热量都是来自于你的供电系统,甚至是电池,无形中会使你的设备功耗奇高;3.增加IC设计的难度,模数信号处理不好,EMI不好通过;4.增加主芯片的成本;等等,这些都是需要考虑的。如果你用外部的PHY可选择的地方就很多,包括型号,增加系统设计的灵活性。
   我发现在这里很多人喜欢拿STM32和其他家的cortexM3内核的MCU做对比,特别是LM的,LM是有集成有PHY的芯片的,老是在拿LM的特点来比ST,但是这个特点是不是长处就很难说了,这些人的动机值得怀疑,难不成是托?因为最近STM32风头很猛,难免让人浮想连篇。
    其实集成net PHy的MCU最早做出来的是moto,NE64很早就有了,大概10年了吧,后来的就是mcf5223x,但是效果不是很理想。
luyuc 发表于 2009-6-1 19:20 | 显示全部楼层
关于万利 ISP-STM32 下载器的问题求教
   1.能否只挂接 SWCLK / SWDIO / GND / VDD 就实现读保护下载?
   2.接口图上看到挂接了 TX1 /RX1 ,有什么作用?
   3.不考虑下载到 RAM 是否可以不管 BOOT0 / BOOT1?
   4.目标板上的 NRST 如果不挂接,在下载时是否必须用跳线拉到地?
   5.从万利给的图上看,下载时 STM3 没有加电,是图省略了吗?
 如果有可能请详细解释一下关于挂接  RX1/TX1   BOOT0/BOOT1  NRST  的作用和必要性,毕竟目标板子设计起来不容易,让下载接口尽可能不要影响设计主题;
missyou198 发表于 2009-6-3 12:24 | 显示全部楼层
back
我回来了
andrew.xu 发表于 2009-6-4 09:11 | 显示全部楼层
同意,1,3,4
gpfrank 发表于 2009-6-4 22:29 | 显示全部楼层
难道不集成PHY的就好?
难道CORTEX-M3的定位和很多高档的CPU一样?
我**认为是ST没有解决设计PHY的能力。这个不是所有公司可以做的。这个功耗非常厉害。因为ST得MPU中我没有看到有PHY的。MOTO的失败不是芯片做的不好。是温度太高。5223x的功耗要1W以上。瑞撒的SH7619也是功耗非常厉害。再现在超小体积设计的时候,减少面积的设计要求越来越高。尤其是小系统用到这种低于150Mhz的MPU更高的集成度才是重要的。
COST是一方面。集成度才是重要的。
接线越少,需要的时序计算越少,对于STM32这种MCU来说是重要的。对MPU则不然。
ST再USB,ETHER方面看来设计能力确实不行。这东西不是拿个IP放进去就好的。很多的验证工作要做,以及后续的服务工作。
只是个人理解。
LM的好不好不知道,不过用的人也不多是真的。大部分原因是因为这个公司太小。对质量等的保证实在不敢直接认同。
chwb说到拖。难道大家还要为个芯片做拖。关于继承PHY的讨论可是香主提出的。
关于您说的隔离。不知道RMII,MII的隔离您怎么做?那么多根线每根都要用超高速的光耦进行隔离?这个倒真的不是很清楚。可否详细讲讲?设计的产品是不多,用过SMSC的2款PHY,一款因为不良率太高,简直导致产品出货受到影响。另一款也一样有不好的影响,对PHY的选择深恶痛绝。
Windmill_CN 发表于 2011-10-23 14:14 | 显示全部楼层
上 IP101
无冕之王 发表于 2011-10-23 21:29 | 显示全部楼层
逐渐完善的过程
hsbjb 发表于 2011-10-23 21:55 | 显示全部楼层
楼主的这些意见还是提得挺好的
