[电子元器件] 对电容隔直流电压的疑问
3246|25
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电容隔值的疑问
信号发生器产生1KHz的正弦信号,峰峰值10V,直流电压5V,信号发生器输出直接接电容,用示波器直接测量令一端的信号,我手里有电容和金属薄膜电容,我预期的结果是因为示波器有10M的输入阻抗,所以输出时应该有一个直流电压,电解电容的漏电流较大,所以电解电容的输出直流电压应该会比薄膜电容的大
但结果很奇怪,薄膜电容和电解电容的输出瞬间都有5V的偏执,但是慢慢的直流电压逐渐降低到0V,薄膜电容大概在5s钟就降到0V,电解电容大概在几十秒降低到0V,最终二者的输出都没有直流电平,请问这是为什么?
电解电容的容量是几十uF,薄膜电容是1uF
最终加直流电压测试了一下漏电流和电压,发现漏电流大概在0.08uA左右,在低压和常温下铝电解远没有达到uA的漏电流
感性maychang和Lgz2006等朋友的耐心指点
maychang 发表于 2015-9-16 11:43 | 显示全部楼层
“为什么”的答案就在于此。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 11:56 | 显示全部楼层
“为什么”的答案就在于此。
我也想到过可能是这个原因,能解释下吗?
示波器可是10M的输入阻抗啊,为什么一点直流量都没有呢,电解电容的漏电流可是很大啊?
Lgz2006 发表于 2015-9-16 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
选择“直流”档位
你的电介太好了
hejianguo5515 发表于 2015-9-16 12:00 | 显示全部楼层
电容的作用就是隔直通交的作用,就算漏电流再大也不可能让直流电压直接过去,况且你接的是示波器。
zyj9490 发表于 2015-9-16 12:20 | 显示全部楼层
这可以等效为一阶的RC高通滤波器,C为1UF或几十UF,R为10M,输出之时起,相当于有个直流的阶跃信号,你可以算下暂态响应是怎么样的了。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 12:22 | 显示全部楼层
这可以等效为一阶的RC高通滤波器,C为1UF或几十UF,R为10M,输出之时起,相当于有个直流的阶跃信号,你可以 ...
稳定状态下为什么电解电容也没有直流量呢?
zyj9490 发表于 2015-9-16 12:27 | 显示全部楼层
电介电容的漏电流是个变量跟加的电压有关糸,非线性因素,因是低压的关糸吧,涉及到电化学转化的关糸,不能相如为一个纯电阻,在低电压时,其漏电阻远远大于10M,你可以用高分示波器档测一下就清楚了。
nethopper 发表于 2015-9-16 12:40 | 显示全部楼层
貌似示波器放到交流档了。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 12:45 | 显示全部楼层
选择“直流”档位
确认是直流档
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 12:46 | 显示全部楼层
电介电容的漏电流是个变量跟加的电压有关糸,非线性因素,因是低压的关糸吧,涉及到电化学转化的关糸,不 ...
电解电容能达到上百M?
应该是你说对吧
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 12:47 | 显示全部楼层
貌似示波器放到交流档了。
确认是直流档
zyj9490 发表于 2015-9-16 13:05 | 显示全部楼层
确认下探头的参数,我实验的结果跟你的不一样 。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 13:08 | 显示全部楼层
你的结果是什么?有直流电压吗?
zyj9490 发表于 2015-9-16 13:11 | 显示全部楼层
有的
输进5V,示波器是4。24V,我是用470UF/25v电容测试。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 13:13 | 显示全部楼层
有的
你时间长一点看看,看看直流电平是不是慢慢回落到0V
Lgz2006 发表于 2015-9-16 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
铝电解漏电流当以微安计,钽电解虽可以小一两个数量级,但仍在10M电阻上产生足以观察得到的电压
当出现有悖常识及原理情形时,只要全力从自身查找,总会有结果的!
实验电路有误,方法不当,仪器有损,数据处理不正确,观察、描述有问题,等等,在这里遇到的乌龙事件有100例也不止
maychang 发表于 2015-9-16 14:01 | 显示全部楼层
我也想到过可能是这个原因,能解释下吗?
示波器可是10M的输入阻抗啊,为什么一点直流量都没有呢,电解电 ...
一个可能是你的示波器放到“交流”输入,另一个可能是你的电解电容质量很好。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 14:30 | 显示全部楼层
当出现有 ...
实在没发现
你有空可以试试,非常容易的一个测试
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 14:31 | 显示全部楼层
一个可能是你的示波器放到“交流”输入,另一个可能是你的电解电容质量很好。 ...
确认是直流档
那质量也太好了
