1:平台,两块STM32F103电路板(假设两个板子分别叫A板和B板)
2:目的,数据传输
3:数据量,512byte
4:介质:A板串口2,B板串口2
5:方向,A板---->B板 (左到右)
6:波特率,921600bps
7:备注,A板外挂SRAM(IS61LV51216),将A板的外挂SRAM数据发送给B板
第一种方法:A板查询发送,B板中断接收
以下代码是A板发送程序:
- WRITE_READ_ADDR=0x0;
- FSMC_SRAM_ReadBuffer(TxBuffer, WRITE_READ_ADDR, 512);
- for(i=0;i<512;i++)
- USART2_SD_Data(TxBuffer[i]>>8);//高字节
- USART2_SD_Data(TxBuffer[i]);//低字节
以下代码是B板中断接收程序:
- void USART2_IRQHandler(void)
- if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
- USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
- U2_Buffer_A[U2_RxCounter++]=USART_ReceiveData(USART2);//将接收到的数据放入缓存
- if( 512==U2_RxCounter )
- USART2_Rx_Over_Flag_A = 1;
- U2_RxCounter = 0;
总结:第一种方法能够正常接收数据
第二种方法:A板采用DMA串口发送数据,B板采用DMA串口接收数据(由于A板发送的数据总是以512byte,所以B板DMA配置接收数据量为512,并且开启DMA传输中断,当接收到512byte后会触发DMA中断程序)
以下是A板发送程序:
- WRITE_READ_ADDR=0;
- DMA_Configuretion(DMA1_Channel7,(u32)&USART2->DR,((uint32_t)(0x68000000+WRITE_READ_ADDR)),512);
- USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
- DMA_Enable(DMA1_Channel7);
以下是B板接收中断程序:
- void DMA1_Channel6_IRQHandler(void)
- if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC6))
- DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_GL6);
- USART2_Rx_Over_Flag_A=1;
总结:第二种方法B板能够准确接收到512byte数据
第三种方法:A板DMA发送,B板串口中断接收(代码就不需要贴出来了,参考第一种方法和第二种方法)
试验结果:B板不能正常接收512byte数据
验证A板准确发送完512byte数据(为了方便验证数据,特别在A板上提前在相应的外接SRAM地址写入测试数据):
a:使用逻辑仪检测(确实发送了512byte数据)
b:使用PC端的串口助手(串口助手确实接收到了512byte数据)
B板接收数据问题:
接收总数据量总是少两位,而且是少前两位(通过JTAG打断点跟踪查看接收数组),例如A板发送数据从0~511,B板接收到的数据2~511
ps:当波特率为921600bps,接收1byte数据所需时间为10us,B板采用中断方式接收数据所需时间2us
