[放大器-信号链] 关于音频放大器GA8002B的使用问题
2796|5
 楼主| taiziming 发表于 2015-9-16 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用了一款桥接音频放大器GA8002B芯片,在使用的过程中由于感觉输出端驱动喇叭的声音太小,所以把反馈电阻Rf的阻值由20K改成了100K,Ri不变(芯片资料里面给的Rf为20K,Ri为20K),但是发现这样做修改后GA8002B的芯片很容易损坏,这个芯片的放大倍数Au=2Rf/Ri,难道是因为Rf的值太大导致放大倍数太大而把芯片烧坏了么?求高手解答一下!
airwill 发表于 2015-9-17 11:07 | 显示全部楼层
改得太大了, 功耗肯定会变大, 过大会导致烧毁. 是否逐渐调节, 还有没有设计热保护的功能
豆腐块 发表于 2015-9-29 15:01 | 显示全部楼层
可能是功耗变大导致的
mintspring 发表于 2015-9-30 16:12 | 显示全部楼层
可能输出驱动的问题,负载均衡不够好。
598330983 发表于 2015-9-30 16:28 | 显示全部楼层
功耗过大,确实会发热严重。
lfc315 发表于 2015-9-30 17:07 | 显示全部楼层
放大倍数变大,实际功耗可能会跟着变大,超过承受功耗自然容易过热损坏
