Xilinx FPGA入门连载6:ISE与Modelsim联合仿真之关联设置
825|0
 楼主| rousong1989 发表于 2015-9-16 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载6ISEModelsim联合仿真之关联设置
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
1 ISEModelsim关联设置1.1 modelsim.ini内容复制与粘贴
         在ISE安装路径下找到文件夹“C:\Xilinx\14.6\ISE_DS\ISE”,打开它。在这里找到文件“modelsim.ini”,在该文件上右键单击,弹出菜单中选择“Edit with Notepad++”,即在Notepad++中打开modelsim.ini文件。
如图所示,在modelsim.ini文件的第47行开始(即“[[Library]”一行和“others =$MODEL_TECH/../modelsim.ini”一行往下开头不是“;”的第一行)一直到“[vcom]”的上面一行,即第308行为止的内容,全部选中并复制。
接着在Modelsim的安装目录下,即“C:\modeltech_10.1a”,找到“modelsim.ini”。首先右键单击该文件,打开这个文本的属性,确认这个文件的“只读”属性不要勾选上
接下来,同样是使用文本编辑器Notepad++打开这个modelsim.ini文件。找到“[Library]”所在的行,大约是第9行,如图所示。
在第12行的行尾,回车换行,然后将前面复制好的内容粘贴上去,如图所示。原有的内容都别动它,不要删除掉。当然了,其实只要保证复制过来的内容粘贴在“[Library]”和“[vcom]”之间就行,然后保存,关闭文件。
1.2 ISE设置
         打开ISE14.6。然后在ISE的菜单上找到“EditàPreferences…”,如图所示,单击打开Preferences设置窗口。
在左边的“Category”下选中“ISE GeneralàIntegrated Tools”。在IntegratedTools设置中,右边的“Model TechSimulator”下面输入Modelsim.exe的文件路径,点旁边的“..”按钮查找定位Modelsim.exe也行,我们这里的路径是“C:\modeltech_10.1a\win32\modelsim.exe”,如图所示。完成设置后,点击“OK”。
