[产品供应] 桥接芯片TC358870XBG 原装现货
794|0
 楼主| chipspower 发表于 2015-9-16 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Overview
TC358870XBG, Ultra HD to DSI, bridge converts high resolution (higher
than 4 Gbps) HDMI® stream to MIPI® DSI Tx video. It is a follow up device
of TC358779XBG, without scalar functionality. The HDMI-RX runs at 297
MHz to carry up to 7.2 Gbps video stream. It requires dual link MIPI DSI Tx,
1 Gbps/data lane, to transmit out a maximum 7.2 Gbps video data.
The bridge chip is necessary for current and next generation Application Processors to drive a (dual) DSI link
display by using its HDMI Tx output port.
支持头戴式产品等高分辨率实时监控显示器
TC358870XBG这是业内首个[1]面向MIPI®双DSI转换器芯片组推出的带视频格式转换功能的4K高清多媒体接口(HDMI®)。
这一新型集成电路(IC)通过双DSI接口,提供分辨率可达4K的超高清画质(3840 x 2160像素),刷新率达30帧/秒(fps)。此外,该产品还支持60帧/秒刷新率下的WQXGA (2560x1600)和120 fps下的全高清分辨率。其低延迟特性增强了实时游戏应用和采用高分辨率LCD显示器的虚拟现实产品的性能。
同时该新型集成电路还支持将HDMI®音频输入流转换为I2S、TDM或SLIMbus®(串行低功耗芯片间媒介总线),从而可用于各种应用。
主要特性
• HDMI® 1.4 RX支持
o 4K超高清(30fps时3840x2160,24fps时4096x2160@24fps)、60fps时WQXGA (2560x1600)、120fp时全高清(1920x1080) (RGB, YCbCr444:24bpp, YCbCr422: 24bpp)
o HDCP 1.3
o 3D支持
• 可用以下三种音频接口中的任何一种:I2S、TDM或SLIMbus®(串行低功耗芯片间媒介总线)
• 最高1Gbps/通道链接速度MIPI® DSI-2接口
• 最高297MHz HDMI®时钟速率
应用:
一系列带有高分辨率LCD显示器的消费产品和工业产品,包括头盔显示器(HMD)、移动设备、游戏机配件和可穿戴式计算机显示器。
新产品的主要技术参数 :
产品型号 TC358870XBG
输入接口 HDMI® 1.4
时钟速率:297MHz(最大值)
视频输出接口 MIPI® DSI 4通道(高达1Gbps/通道)双接口
音频输出接口 I2S, TDM, MIPI SLIMbus®
源电压 MIPI®: 1.2V
CORE/PLL: 1.1V
HDMI®: 3.3V
I/O: 1.8V和3.3V
封装 FBGA80 (7mm×7mm,0.65mm引脚)
我司代理
有需要的联系QQ:3239362498 电话:13693391815
