0x1FFFF7E0位置中的数据已经没有SRAM大小的信息了?
6927|1
 楼主| simon21ic 发表于 2009-3-24 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenOCD的邮件列表里,我回复的一个问题:
> Hi,
//// 别人的问题
> > Originally the stm32 had a register so you could query the
> ram size -
> > ST in their wisdom have removed this feature !!
//// 偶d回复
> You can query the ram size and flash size by visiting
> 0x1FFFF7E0 in the latest STM32 chips.
> 2009-03-24
> ________________________________
> Best Regards, Simon Qian
> SimonQian(simonqian__AT__SimonQian__DOT__com
> <mailto:wsimonqian__AT__SimonQian__DOT__com> ) ---- www.SimonQian.com
//// 偶收到别人的回复
You can only read the flash size now - the ram size register is not
supported anymore.
别人给我的回复,现在只能读取到Flash大小,无法读取到SRAM的大小了?
 楼主| simon21ic 发表于 2009-3-24 19:17 | 显示全部楼层
问题的引发原因
测试发现OpenOCD里的STM32支持速度非常慢。
但是如果根据STM32芯片的SRAM大小来设置buffer的话,我这里的测试结果发现(在Versaloon硬件上),速度上会有将近60%以上的提升。
