2034|6
 楼主| testyou321 发表于 2009-3-15 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
gx_huang 发表于 2009-3-15 20:54 | 显示全部楼层
一个是放大器特性,一个是反馈特性。
二个合在一起会有一个平衡点的
 楼主| testyou321 发表于 2009-3-15 20:59 | 显示全部楼层
迷茫
一个是放大器特性,一个是反馈特性?我不懂!
我想知道正反馈的AF可以大于1吗,根据那公式是不可能的
xmar 发表于 2009-3-16 10:46 | 显示全部楼层
LZ的问题不是电路问题
LZ的问题不是电路问题而是数学太差劲。谁说 Xf/(Xi+Xf) 永远小于1?如果Xi与Xf符号相反?楼主看看是不是 Xf/(Xi+Xf)>1 成立!注意:Xf、Xi是复数哟,可不是简单的实数。
dxpol432 发表于 2009-3-17 19:18 | 显示全部楼层
什么是相位平衡?
sin and cos 有90 度的相位不同,合成的幅度会减小。
HWM 发表于 2009-3-17 19:28 | 显示全部楼层
维持振荡的唯一准则是:AF=1,只要能自行进入这个陷阱就行
赤铸 发表于 2009-3-17 22:21 | 显示全部楼层
Xi ? Xf ?
哪来两个?
分析时只有假设把环从任意位置切断,于是有了假设的 Xi, Xo
稳定时一定有 环路增益 A = Xi/Xo = 1
