请问香水城STM32
2879|1
 楼主| los 发表于 2009-4-2 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少时钟为一条指令?
在数据手册看到STM32的速度是1.25DMIPS
M  million 百万
I  insrtuction指令
P  per每
S second秒
请问这个D又是什么意思呢??
a1z26 发表于 2009-4-2 20:05 | 显示全部楼层
这个问题自己可以解决的 Google
MIPS: Million Instructions
executed Per Second,每秒百万条指令,用来计算同一秒内系统的处理能力
DMIPS:Dhrystone Million Instructions
executed Per Second :主要用于测整数计算能力。
MFLOPS:主要用于测浮点计算能力。
  MIPS,DMIPS和MFLOPS是常用的CPU性能评估标准,MIPS是每秒百万次指令,对于给定的一个程序,MIPS可表示成:
    Rc表示时钟速率,它是Tc的倒数。至此我们知道系统性能还可以用速率表示。
    MFLOPS即每秒百万次浮点运算。MFLOPS=IFN/(TE×106)
    要注意的是MIPS只适宜于评估标量机,不能用于评估向量机。而MFLOPS则比较适用于衡量向量机的性能。为了正确反映计算机的性能,每一种浮点操作要乘以一个正则化的值然后再求MFLOPS的值。
CPU性能评估采用合成测试程序,较流行的有Whetstone 和 Dhrystone 两种。Dhrystone主要用于测整数计算能力,计算单位就是DMIPS。采用Whetstone 主要用于测浮点计算能力,计算单位就是MFLOPS。
los
63
