[文档下载] 单片机简叙
935|9
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-9-16 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.单片机可以做什么?
   目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。小到电话,玩具,手机,各类刷卡机,电脑键盘,彩电,冰箱,空调,电磁炉,大到汽车,工业自动控制,机器人,导弹导航装置,甚至是美国的火星车,这些设备里面都含有一个或者多个单片机 。单片机的数量不仅远超过PC机,甚至比人类的数量还要多。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一大批软硬件工程师。
2. 学习单片机需要哪些基本条件?
   模拟电路,数字电路基础,对C语言或汇编语言有一定的了解。当然,这些也可以在学习过程中掌握。对此这套教程均有讲解.
  硬件条件的话:电脑一台,实验开发平台一套。
3、单片机的结构
   一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储-内存)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片机。
   单片机是一种控制芯片,一个微型的计算机,而加上晶振,存储器,地址锁存器,逻辑门,七段译码器(显示器),按钮(类似键盘),扩展芯片,接口等那是单片机系统。
  天!PC中的CPU一块就要卖几千块钱,这么多东西做在一起,还不得买个天价!再说这块芯片也得非常大了。
  不,价格并不高,从1元*币到几十元*币,体积也不大,一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只有10多个或20多个引脚,有的甚至只8只引脚。
为什么会这样呢?
  功能有强弱,打个比方,市场上面有的组合音响一套才卖几百块钱,可是有的一台功放机就要卖好几千。另外这种芯片的生产量很大,技术也很成熟,51系列的单片机已经做了十几年,所以价格就低了。
  既然如此,单片机的功能肯定不强,干吗要学它呢?话不能这样说,实际工作中并不是任何需要计算机的场合都要求计算机有很高的性能,一个控制电冰箱温度的计算机难道要动用一台台式电脑不成?应用的关键是看是否够用,是否有很好的性能价格比。所以8051出来十多年,依然没有被淘汰,还在不断的发展中。
4、MCS51单片机和8051、8031、89C51等的关系
   我们平常老是讲8051,又有什么8031,现在又有89C51,89s51它们之间究竟是什么关系?
   MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。INTEL公司将MCS51的核心技术授权(卖)给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,当然,功能或多或少有些改变,以满足不同的需求,其中89C51就是这几年在我国非常流行的单片机,以后我们将用89C51单片机来完成一系列的教学实验。
5.该学汇编还是学C语言?    掌握用C语言单片机编程很重要,毕竟C容易写,可读性强,可移植性强。但是光会C语言也还是不够的,你还得了解汇编,实际上不是了解汇编指令,而是为了了解单片机的体系结构。可以肯定的说,最好的C语言单片机工程师都是从汇编走出来的编程者,所以我以为学习单片机,先学点汇编是必要的,但在以后的开发中主要用C语言
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-19 22:19 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-9-19 22:22 | 显示全部楼层
单片机就是微电脑,需要逻辑控制的电器都可以。
734774645 发表于 2015-9-19 22:26 | 显示全部楼层
学习单片机,目前肯定是C语言,别再讨论了。
598330983 发表于 2015-9-20 15:29 | 显示全部楼层
好多学校里都是教51单片机的,实际上,51已经不能承担大部分市场上的任务了。
大苏牙 发表于 2015-9-20 21:55 | 显示全部楼层
现在的物联网肯定要用到单片机
芙蓉洞 发表于 2015-9-21 09:10 | 显示全部楼层
单片机比较便宜,并且现在功能也很强大
734774645 发表于 2015-9-28 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
单片机价格便宜性能稳定
gejigeji521 发表于 2015-9-29 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
性价比最高的单片机,也最成熟
Luis德华 发表于 2015-9-29 16:39 | 显示全部楼层
单片机真是应用越来越广泛啊
