tlc555频率测量,理论实际不符怎么回事?
2864|3
 楼主| fei3534041 发表于 2009-3-17 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
tlc555频率测量时,如果选取C=180PF,要求输出为20KHZ左右,匹配R1,R2时该注意什么,为什么我选取R1=18K,R2=110K,按照如下公式计算:
上升时间 (T1) = 0.693 * (R1+R2) * C
下降时间(T2) = 0.693 * R2 * C
頻率 = 1.44 / ( (R1+R2+R2) * C) =33KHz,可是真实测量得到23KHZ信号,请问是怎么回事?
dxpol432 发表于 2009-3-17 19:13 | 显示全部楼层
每个元件都存在 error,计算式也是接近的,若不须改变 value 则不会有调试的概念了,找出合适的value ,使用即可。
 楼主| fei3534041 发表于 2009-3-17 20:08 | 显示全部楼层
不对吧,即使有误差,也不会出来10KHZ的测量误差阿,这种误差也太离谱了阿
gaohq 发表于 2009-3-18 14:49 | 显示全部楼层
把图贴出来.
