[稳压电源] 求推荐5V-6V转5V的LDO稳压芯片,本帖没现金,只有积分激励
5978|17
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-16 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意 LDO芯片哦,不是开环设计的那种开关电源哦;
加LDO就是为了将开环设计的开关电源输出(5V-6V)转换为稳定的5V,供系统使用。。。
jjjyufan 发表于 2015-9-17 08:45 | 显示全部楼层
电流需要多少?
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-17 11:20 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-9-17 09:21
太多了   看看 附件  有需求,联系QQ 394233008
thanks
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-17 11:26 | 显示全部楼层
看芯片手册,貌似推荐输入输出压差为1V以上,而我的需求是5V多转5V
皈依 发表于 2015-9-17 12:06 | 显示全部楼层
我感觉可以用TL431:shutup:
xuander 发表于 2015-9-17 16:44 | 显示全部楼层
5V-6v转5v。。。
输入到底是几伏?
jjjyufan 发表于 2015-9-17 17:09 | 显示全部楼层
低压差的 LDO 大多数支持最高电压6V  你6V 用 不保险
支持高电压的 压差又大了
再说了 你都不说电流要求 ,怎么帮你找?
457344370 发表于 2015-9-17 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
连电流都不说,xc6203怎么样?
heelary 发表于 2015-9-17 18:34 | 显示全部楼层
用LDo把5V转成5V?
gbs2020 发表于 2015-9-17 19:17 | 显示全部楼层
TPS717   TPS799 太多了
huayuliang 发表于 2015-9-17 21:11 | 显示全部楼层
有这样的LDO?可以叫 0DO了。。。理论上就不可能啊。。。这世界真大~~
xuander 发表于 2015-9-17 21:22 | 显示全部楼层
老老实实,先升压吧。
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-18 09:00 | 显示全部楼层
支持高电压的 压差又大了
再说了 你都不说电流要求  ...
1A足够,我解释一下为啥是5V多转5V哈,因为是隔离电源输出,不是稳压电源输出,加上假负载后,还是输出5.8V,有时候5.6V,所以需要加个LDO做下稳压
jjjyufan 发表于 2015-9-18 09:02 | 显示全部楼层
忘了说 低压差的大多都是电流0.3A 内的
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-18 09:05 | 显示全部楼层
不知道你用过隔离电源没有,有没有遇见这种情况,你是怎么处理的?
jjjyufan 发表于 2015-9-18 09:07 | 显示全部楼层
:L
你想要做什么?
如果是隔离电源过来的  建议 电压放到6-9V
然后用1117 降到5V
打赏榜单
feihufuture 打赏了 1.00 元 2015-09-18
 楼主| feihufuture 发表于 2015-9-18 09:26 | 显示全部楼层
你想要做什么?
然后用1117 降到5V  ...
谢谢你,以后慢慢打赏你,我需要充钱了,,,
两种方案,一种就是用隔离电源先升压,后用1117降压稳压;
另一种方案,就是输出并联电阻,阻值从大到小测试,看那个阻值能将电压降到5V左右。。。。。。
流离纷乱 发表于 2017-3-7 22:10 | 显示全部楼层
我用0505,后面并一个30欧,才降到5v左右
以前510欧,电压都是5.8
