68013a一直是低电平的问题
1212|1
 楼主| aliu20150917 发表于 2015-9-17 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大牛请教:
    FPGA通过68013a向PC机传输数据,FPGA只要检测到full为不满即向68013a中写一包数据,PC机实时读取68013a中的数据,并将接收的数据显示出来,使用示波器测试full信号,full偶尔会出现长达至少10ms的低电平(满)状态,此时PC机读不出数据,显示的图像也会暂停一下直到full变高,请教大家,为什么会出现PC机读不出数据,而FPGA此时检测到的full为满的状态,这种情况不定时出现;
固件中使用的slave fifo模式,时钟为内部48MHz、端点2为out、FLAGC为端点2的EMPTY标志、端点8为IN、FLAGB为端点8的full标志、标志位低电平有效、数据包大小为512字节,两个缓冲区,数据宽度为8Bit,驱动为ezusb.sys和ezusbw2k.inf。
 楼主| aliu20150917 发表于 2015-9-17 08:51 | 显示全部楼层
呵呵,是68013a的full信号为低电平的问题
