[i.MX] 258中使用ESDH2配置问题
919|5
 楼主| awsawzj 发表于 2015-9-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看i.mx258手册中,查看到下面这段,是不是配置FEC_MDC 为mode ALT1,必须得配置IOMUXC_ESDHC2_IPP_CMD_IN_SELECT_INPUT 这个寄存器
NOTE: Pad FEC_MDC is involved in Daisy Chain.
- Config Register
IOMUXC_AUDMUX_P4_INPUT_DB_AMX_SELECT_INPUT for
mode ALT2.
- Config Register
IOMUXC_ESDHC2_IPP_CMD_IN_SELECT_INPUT for mode ALT1.
 楼主| awsawzj 发表于 2015-9-17 13:38 | 显示全部楼层
 楼主| awsawzj 发表于 2015-9-18 14:13 | 显示全部楼层
问题已解决
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-18 17:06 | 显示全部楼层
建议楼主查看参考手册。
 楼主| awsawzj 发表于 2015-9-19 09:49 | 显示全部楼层
建议楼主查看参考手册。
谢谢,之前来了两个飞思卡尔的技术支持没有解决这个问题,所以就来这里找下答案
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 17:35 | 显示全部楼层
谢谢,之前来了两个飞思卡尔的技术支持没有解决这个问题,所以就来这里找下答案 ...
欢迎楼主有问题继续在我们论坛中提问哈,大家一起交流讨论。
