楼主,我能不能用DMA实现这个功能
2565|11
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用双路AD同步采集,采集后的数据通过DMA传送的一个32位数组空间内,采集100次,100次后AD采样自动从从数组的开始位置存放。
是不数不能实现这个功能啊?
我怎么做不出来啊,我的数据只能采集16个,而且数据好像不是按我的要求去转换不同的通道
香水城 发表于 2009-4-21 15:27 | 显示全部楼层
需要用DMA实现这个功能
ADC触发DMA,同时设置DMA为循环模式。
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 15:35 | 显示全部楼层
我仿真结果可是16个数据,没有中断
 DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_RegularConvertedValueTab;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100;//ADC_number;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;//DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
香水城 发表于 2009-4-21 16:14 | 显示全部楼层
请使用芯片仿真
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 17:09 | 显示全部楼层
我用的芯片仿真结果是
这个数组里的数据
这个数据怎么是断层的,一部分有采集数据,一部分没有采集数据
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 17:10 | 显示全部楼层
看看我的配置
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x4;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7F;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  /* DMA1 Channel1 Configuration ----------------------------------------------*/
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 580;//ADC_number;
  /* Enable DMA1 channel1 */
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
      ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //DISABLE;
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
      ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
      //ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 9;//装换9个通道
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//装换1个通道
      ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
      ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 external trigger */
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                        // 使能ADC1
    ADC_ResetCalibration(ADC1);                    // 复位ADC1的校准寄存器
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));    // 等待检测校准过程完成
    ADC_StartCalibration(ADC1);                    // 开始校准各个通道
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));        // 等待校准过程完成
    ADC_Cmd(ADC2, ENABLE); //使能ADC
    ADC_ResetCalibration(ADC2);                    // 复位ADC2的校准寄存器
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));    // 等待检测校准过程完成
    ADC_StartCalibration(ADC2);                    // 开始校准各个通道
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));        // 等待校准过程完成
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 17:14 | 显示全部楼层
郁闷坏了,整料两天了
我就纳闷,我也读取DMA的计数值了,这个采集计数是0~580
可16~63是零
然后又15个数据,这个数据转换是正确的。
然后又80~125又是零
然后15个数据,这15个数据是正确的
再往下基本都是这个规律
是那我配置错料
香水城 发表于 2009-4-21 17:15 | 显示全部楼层
前几天有人报告过,这是一个软件工具的问题
这样看数组不能正确显示,但实际上数据在内存中。
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-21 17:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
我明天用串口把数据传出来看看
如果是KEIL仿真工具的事,那就没有关系了
McuIsp 发表于 2009-4-21 18:46 | 显示全部楼层
呵呵,仿真器我是用怕了。
还是用软仿真+硬ISP下载调试来的真实。
仿真器出个问题,会折腾掉你一两天。
 楼主| jinjing999 发表于 2009-4-22 15:38 | 显示全部楼层
数据通过串口发出来了,是仿真工具的问题
