sd卡写保护
3551|9
 楼主| lixg1970 发表于 2009-4-25 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥帮帮忙,我用万利199板,想通过usb给sd卡写指令时,为pc返回一写保护,应怎样作.谢谢
headwolf 发表于 2009-4-27 09:51 | 显示全部楼层
你先看看SD卡是不是被硬件LOCK了。
一般如果用厂家的库,不会莫名其妙告诉你发现写保护。
注意SD卡的侧面。
 楼主| lixg1970 发表于 2009-4-27 10:55 | 显示全部楼层
sd卡写保护
不好意思,可能我描述不够清除.我想在项目中用sd卡作数据记录,然后通过usb
定期查看数据,但不想让别人通过usb修改数据,当他通过usb向sd卡写数据时,我应当返回那个指令告诉pc本卡是写保护
ijk 发表于 2009-4-27 11:49 | 显示全部楼层
卡是写保护的
  卡是写保护的,可以通过mass storage命令来实现,记得是 mode sense
 楼主| lixg1970 发表于 2009-4-27 13:44 | 显示全部楼层
谢谢,我再试一下
 楼主| lixg1970 发表于 2009-4-29 09:32 | 显示全部楼层
ijk大哥帮忙看一下
看scsi指令两天还是一头雾水,帮忙指点一下好吗
ST_ARM 发表于 2009-4-29 09:43 | 显示全部楼层
要检测SD卡自身的硬件LOCK开关是否设置为Lock。
万利的那块板子上的USB例程里面是没有程序向PC返回“写保护”信息的。
 楼主| lixg1970 发表于 2009-4-29 11:45 | 显示全部楼层
我想加入
我想加入返回“写保护”信息,但不知加那里,跟踪了一下,发现不管是写或读都要调用写命令。
ijk 发表于 2009-4-29 14:35 | 显示全部楼层
写保护 & mode sense
  可以通过SCSI mode sense命令(命令码0x1A)来报告USB主机,设备是写保护的状态:只需要在回答mode sense命令时,让第3个字节的bit7 = 1即可。
 楼主| lixg1970 发表于 2009-4-29 16:06 | 显示全部楼层
谢谢,确实如ijk大哥说的
