除了原厂,哪位6p电容成功? 不甘心啊
7122|36
 楼主| highend 发表于 2009-4-27 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目,需要DAC和RTC,本来可以使用STM32片内?
现在,DAC已经决定外接。
RTC呢?
 楼主| highend 发表于 2009-4-27 22:42 | 显示全部楼层
7-9pF可以吗?
香水城 发表于 2009-4-28 08:36 | 显示全部楼层
不是6pF的电容,主要是6pF的晶振
香水城 发表于 2009-4-28 08:38 | 显示全部楼层
【应用笔记】ST微控制器振荡器设计指南 (2009年1月)
eshop 发表于 2009-4-28 08:42 | 显示全部楼层
我用6PF电容RTC成功工作,不需要加延时
我用6PF电容RTC成功工作,不需要加延时。按管方提供的例程可以正确运行。
 楼主| highend 发表于 2009-4-28 11:23 | 显示全部楼层
是6pF负载电容,省略了负载2字,电容10p
用MC306? 只有小日本?
 楼主| highend 发表于 2009-4-28 11:27 | 显示全部楼层
7p体积稍小。
 楼主| highend 发表于 2009-4-29 17:30 | 显示全部楼层
成功者:晶振哪家?
epson?
香水城 发表于 2009-4-29 18:02 | 显示全部楼层
我在4楼给你的文档中有ST推荐的晶振
请看第6章。
 楼主| highend 发表于 2009-4-29 18:52 | 显示全部楼层
gm是多少?算出STM32的Gm=5uA/V?
推荐的,是插的!
算了一个7pF贴的, 得到8.6余量。
eshop 发表于 2009-4-30 09:26 | 显示全部楼层
哪家的也不太清楚
具体哪家的也不太清楚,因为我公司设计有无线模块,所以电容较全,从公司仓库找的,不知从哪里买到的。
开始用的是12P的电容,加了延时能工作,一次偶然机会发现仓库有6P的,换上把程序一改,搞定,运行正常。完全按手册的方法进行编程。
 楼主| highend 发表于 2009-4-30 10:00 | 显示全部楼层
楼上,看来,你还没明白!
电容、负载电容、晶振,楼上弄混了。
本贴说到的“电容”,均是“晶振负载电容”。不是晶振旁边的pF电容(那东东很便宜,很准确,到处都是)。
本贴在寻找晶振:“负载6pF的晶振”,或者,“负载7pF的晶振可以用么”。
另:负载6pF的晶振,不是晶振旁边的6pF! 一般,要10pF(计算哦)。
eshop 发表于 2009-4-30 10:06 | 显示全部楼层
呵呵,原来楼主说的是晶振,而不是电容
不好意思,理解错了。
 楼主| highend 发表于 2009-5-3 03:48 | 显示全部楼层
联系了晶振供应商
下周看情况吧。
liyun0050 发表于 2009-5-4 10:31 | 显示全部楼层
还是有些问题
  我现在用的就是6PF晶振,5PPM,常温下误差2S/天,可在做高温55,低温-20试验时误差就达到6S/天,还是不够稳定。
香水城 发表于 2009-5-4 10:56 | 显示全部楼层
晶振的精确性和稳定性
请参考我在4楼给出的应用笔记,振荡频率的精确性和稳定性与晶振本身的精确性和稳定性相关,也跟外接负载电容的精确性和稳定性密切相关。你需要根据晶振制造商给出的匹配参数,结合PCB板的设计,选取合适的外接负载电容,同时需要使用稳定性好和高频特性好的瓷介电容。
香水城 发表于 2009-5-4 11:03 | 显示全部楼层
负载电容CL
这是我在4楼给出的应用笔记中的部分内容:
liyun0050 发表于 2009-5-5 08:17 | 显示全部楼层
谢谢香水城
   谢谢香水城,这个公式在做设计之前就已经看到了,可就是关于PCB的杂散电容Cs不知道如何计算或者测量,所以到现在我们都还是去用不同电容调整测试得出的外部电容容值,实在是又不准又浪费时间,如果哪位高手有测试或者计算杂散电容的办法,还请教教小弟,谢谢。
liyun0050 发表于 2009-5-5 09:29 | 显示全部楼层
现在外接已经晚了
项目测试已经都结束了,所以功能测试OK,7月份就要对外公布了,就剩RTC这块精度问题了,刚从恒温恒湿箱拿出来,高温下误差慢7S。
香水城 发表于 2009-5-5 10:12 | 显示全部楼层
你有晶振的手册吗?贴出来看看?也许能出点主意
一般手册中都有一个温度曲线,在25摄氏度时达到最佳精度,这一般也是晶振的标称精度(你的晶振好像是5ppm),低于或高于25摄氏度的其它温度下,精度都会变差,一般可在60~80度范围达到40~80ppm。
你仔细看看晶振的手册,上面应该有相应的图表。
