只打开了TIM2的时钟,怎么能一直进中断?
2207|3
 楼主| 贾斯文 发表于 2009-4-27 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
grant_jx 发表于 2009-4-27 20:21 | 显示全部楼层
没看明白
你是否是想进TIM2的中断? 什么中断,TIM2可以产生的中断很多啊。
香水城 发表于 2009-4-27 21:49 | 显示全部楼层
什么芯片?
myee01 发表于 2009-4-29 11:26 | 显示全部楼层
TIM2
估计你打开了中断,所以会进入。建议初始化时先关闭中断,在主程序当中,根据事件触发定时器。定时中断后,记得关闭定时器更新使能。
