LDO输出3.0V,使用3.0V+33K电阻上拉3.3V的信号,会不会对LDO产生影响
2444|16
 楼主| legend_yuan 发表于 2015-9-17 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
dirtwillfly 发表于 2015-9-17 15:14 | 显示全部楼层
没看明白
songchenping 发表于 2015-9-17 16:29 | 显示全部楼层
画个图先,
yanwen217 发表于 2015-9-17 16:58 | 显示全部楼层
看明白了,就是3.0V的输出上,接一个33k电阻拉到了3.3V上,没啥影响的
chunyang 发表于 2015-9-17 21:17 | 显示全部楼层
可以这么做。
 楼主| legend_yuan 发表于 2015-9-17 23:57 | 显示全部楼层
原因是,还是经验:)
xuander 发表于 2015-9-18 00:42 | 显示全部楼层
如果都是LDO,中间连个电阻,谁会受影响?
同理。
wf.yang 发表于 2015-9-18 08:15 | 显示全部楼层
行的原因,就是两个电源可以分别承受电阻上电流那么大的灌电流能力、拉电流能力。
gx_huang 发表于 2015-9-18 08:44 | 显示全部楼层
电阻阻值小就不行了,最好实际看看,和LDO型号有关,和负载有关。
极端情况下,3V会被拉高一点。
皈依 发表于 2015-9-18 11:45 | 显示全部楼层
可以滴~
 楼主| legend_yuan 发表于 2015-9-19 13:26 | 显示全部楼层
行的原因,就是两个电源可以分别承受电阻上电流那么大的灌电流能力、拉电流能力。 ...
比如说LDO,他能承受灌电流的能力的原理是什么,灌电流除了发热,对LDO还有什么其他的影响
ar_dong 发表于 2015-9-22 21:23 | 显示全部楼层
搞不懂为什么拉个电阻到3.3V,保险起见还是下拉个电阻抵消掉吧,要保证输出电流为正吧
有的LDO对负载有要求的
只知道有一种DDR专用的LDO是正负电流都可以的
wf.yang 发表于 2015-9-26 10:33 | 显示全部楼层
比如说LDO,他能承受灌电流的能力的原理是什么,灌电流除了发热,对LDO还有什么其他的影响 ...
主要发热。
如果电压高出特别多,还有击穿问题呀。
greenflute1 发表于 2015-9-26 19:15 | 显示全部楼层
楼主这么搞,意义何在?
oldzhang 发表于 2015-9-26 19:39 | 显示全部楼层
楼主这么搞,意义何在?
是呀,有这个必要吗?
flyingplus 发表于 2015-10-12 09:50 | 显示全部楼层
输出3.0V的比输出3.3V的LDO更容易找到?
 楼主| legend_yuan 发表于 2016-6-21 19:47 | 显示全部楼层
输入3.3V~5V常备电源,输出3.0V LDO,不能使用输入电源上拉,CPU扛不住。3.0V掉电后,需要常备电源维持上拉
