有关大电流的检测方法20A-2000A
4448|15
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-20 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大电流检测有什么好的方法吗,电流大小在20A-2000A左右,2000A应该是短路电流,在电力上的所以电流大小都比较大,2000A一般都怎么检测?各位高手有方法吗?
maychang 发表于 2009-3-20 13:07 | 显示全部楼层
先说清楚,交流还是直流?
检测有无还是大小?如果要大小,要求达到何种精度?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-20 14:00 | 显示全部楼层
maychang
是交流电流,用这电流做一个CT电源,请问什么是CT电源,做这个电源要用到电流互感器吗?互感器好象要自己绕,但是没这方面的经验
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-20 14:14 | 显示全部楼层
提供电压
这个电流是为了给设备提供电压用的,这么到的电流经过互感器后输出的在整流下能直接做为电源用吗
焊锡丝 发表于 2009-3-21 08:30 | 显示全部楼层
也只能用电流互感做。
python_k 发表于 2009-3-21 08:47 | 显示全部楼层
交流电就用互感器
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-21 23:39 | 显示全部楼层
互感器2000A自己做还是可以买现成的
Again_gyf 发表于 2009-3-22 18:35 | 显示全部楼层
简单的为了获取电源那是很简单的
互感器一个即可,考虑好后端需要多大能量
xmar 发表于 2009-3-23 10:30 | 显示全部楼层
照钳形电流表做,就不会错
照钳形电流表做,就不会错
snakeemail 发表于 2009-3-23 12:51 | 显示全部楼层
你搜一下ct就行了,不可能自己做,这不是高频变压器
 楼主| keaiduoyu 发表于 2009-3-23 22:46 | 显示全部楼层
但要求是要自己设计的
母线只提供最大2000A的电流,要得到5V的电压
soso 发表于 2009-3-28 22:04 | 显示全部楼层
空芯电感试试,不过在小电流就不准了
bxzyf 发表于 2009-4-1 22:07 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器。
xiaojdj 发表于 2009-4-15 17:26 | 显示全部楼层
2000A/5A
2000A/5A电流啊。我们做电力变压器里用到的套管电流互感器到是老能见到。
丁卫 发表于 2009-5-9 19:22 | 显示全部楼层
互感器
互感器加变送器
peak1021 发表于 2009-5-12 14:29 | 显示全部楼层
CT
CT就是电流互感器,主要是用来变流,它的原理是和变压器差不多都是通过电磁感应来的,一般CT都会用到补偿,使它达到1:1,也有100:1的
