[GPRS] GRPS模块网络注册失败
6729|20
 楼主| muyidou 发表于 2015-9-17 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我插上sim卡,能检测到,at+cpin回显ready  ,at+creg?回显0,2或者0,3  网络注册失败,请问时什么原因,怎么解决,谢谢
我是土匪 发表于 2015-9-24 16:09 | 显示全部楼层
AT+CSQ是多少?
移动或联通的2G卡?
是否欠费?
 楼主| muyidou 发表于 2015-9-28 10:39 | 显示全部楼层
AT+CSQ是多少?
移动或联通的2G卡?
移动卡测试的,4g卡,csq值12,比正常低,但是这个csq值以前也遇到过。卡没欠费。。
我是土匪 发表于 2015-9-28 17:54 | 显示全部楼层
换一张2G卡试试。
 楼主| muyidou 发表于 2015-9-29 09:11 | 显示全部楼层
sim卡在另一个产品能用,而且我能通过at命令查看sim卡的信息。at+cpin?返回ready,一般我这样看有没有识别到sim卡。
我是土匪 发表于 2015-9-29 09:49 | 显示全部楼层
at+cpin?表示SIM CARD初始化通过,不表示网络侧的数据交互式成功的。
如果你4G卡在相同地区,相同型号模块上可以用,只有这台设备不能用,说明和设备单体有关,否则无法排除卡的嫌疑,建议换2G卡试试。
 楼主| muyidou 发表于 2015-9-29 10:43 | 显示全部楼层
哦,谢谢。现在找不到2G卡了,4G不是兼容2G吗,而且模块只支持gsm/gprs
我是土匪 发表于 2015-9-29 13:31 | 显示全部楼层
和4G卡批次,当地网络以及模块均有关系。
LHW1516 发表于 2015-10-10 22:17 | 显示全部楼层
信号太差了,高于16才能正常连接,
我是土匪 发表于 2015-10-11 11:49 | 显示全部楼层
一般高于10就可以。
 楼主| muyidou 发表于 2015-10-12 09:15 | 显示全部楼层
谢谢,此问题已解决。。。
我是土匪 发表于 2015-10-12 11:39 | 显示全部楼层
谢谢,此问题已解决。。。
原因是什么?一齐分享下解决办法。
 楼主| muyidou 发表于 2015-10-12 14:02 | 显示全部楼层
主要原因是天线连接线有问题,使得天线增益减弱;   所以测的csq值只有12,12是个临界点如果网络不稳定就会跌到8/9,会注册不上creg回显0,2;。。换了天线后csq有25,即使遇到不稳定也不会断。。感谢楼上的帮助。4G卡也是兼容gprs/gsm,和卡没关系,主要天线有损伤导致信号太弱;当初怀疑过是模块、sim卡座接触不良、电流过小等问题;
mcumail 发表于 2015-10-13 11:22 | 显示全部楼层
主要原因是天线连接线有问题,使得天线增益减弱;   所以测的csq值只有12,12是个临界点如果网络不稳定就会 ...
感谢楼主分享经验,我也遇到了这个问题,有时成功有时失败,我也去换个天线试试
我是土匪 发表于 2015-10-13 13:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验,我也遇到了这个问题,有时成功有时失败,我也去换个天线试试 ...
楼主天线不好使CSQ数值偏低。
你要测测CSQ多少,否则不是一个原因
mcumail 发表于 2015-10-13 13:48 | 显示全部楼层
楼主天线不好使CSQ数值偏低。
你要测测CSQ多少,否则不是一个原因
好的,感谢提醒
mcumail 发表于 2015-10-14 10:44 | 显示全部楼层
楼主天线不好使CSQ数值偏低。
你要测测CSQ多少,否则不是一个原因
我的到这一步就停止了
我是土匪 发表于 2015-10-14 11:23 | 显示全部楼层
+CREG: 1这是主动上报(URC)注册网络情况,1是注册成功。
没有异常。
况且查询的结果第二个参数由2变1,体现了注册网络的过程。
 楼主| muyidou 发表于 2015-10-14 16:13 | 显示全部楼层
你这个网络已经注册上,应该没什么问题。。。
SAED 发表于 2015-10-30 12:06 | 显示全部楼层
多谢分享
