LED灯具的经济意义如何体现
874|1
 楼主| ericxu123 发表于 2015-9-17 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED不仅灯具有更长的寿命,也没有频繁更换灯泡的成本和劳动力成本,这对于经营是非常重要的。
如果办公室是一个新的建筑,采用LED灯具会使办公室从设计阶段本身就感觉更强。电缆可以设计为一个低得多的功率要求,甚至对开关柜的要求将是较小的照明负载:对比常规照明负载电缆的成本大幅下降。
现在用同一个办公室的例子,这是从现有的灯具LED灯具的变化。
考虑LED灯具的功效,一个好的面板灯具功率约36w-40w,光分布较好,它将允许分布在格栅吊顶3x3网格间距之间。这意味着,照亮一英尺*一英尺的空间,它将需要约2.5个的灯具。光功率密度(W /平方英尺)现在大约是0.7瓦/平方英尺,60000平方英尺的办公室,照明负荷42kw。
采用LED灯具,相同的电率和运行时间,与传统灯具相比,对同一办公室的电费账单节省一大笔可观的花费。每月的电费账单上单独的照明,用于LED灯具投资的回报是24个多月,如果办公室的工作时间甚至更大(比如说12个小时),投资回收期会更快(20个月)。
LED灯具的节能也不仅仅是一种物质的回报,在LED灯具的基础上进行评估,实际上来说,在其10年的运行寿命期间,再加上在降低运营费用来盈利的钱,他们将返回其价值的5倍。
LED照明现在已经达到了一个成熟的阶段,在使用LED灯具时,产品的成本比例,提供的好处是非常好的平衡,作为high bay led lights supplier,我们的出发点就是研发性价比高的LED灯具,让工业和办公室照明的LED灯具开发设计和性能方面都符合时代的理念,体现出LED灯具对于商业很重要的经济意义!
oldzhang 发表于 2015-9-19 09:58 | 显示全部楼层
如果LED的光谱比较窄,我觉得还是慎用,尤其在看书的场合,毕竟窄光谱光源不适合人眼,如果损害人眼的健康,那是不能算经济账的
对于人眼来说,最好的光谱是太阳光,人工光源是热丝光源(当然要白,而不是红)好些,下来是日光灯。。。。
怎样突破LED灯的窄光谱问题,是LED不能代替已有光源的关键,不知道现在的LED技术如何解决这个问题的?
晚上汽车的LED灯,你不觉得很刺眼很难受吗,而大汽车的大灯虽然很亮,但难受程度就不一样了。
