问个电路 还是9014反相器
4186|17
 楼主| laoniu85 发表于 2009-3-21 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vlight12伏
G是3.3V的CMOS电平
R8现在是5K R5 10K G接地时,C端电压为0.7伏 为何?
要求G接地时 C端高电平
G3.3V时, C端为低电平
电路上有没什么问题?
lyjian 发表于 2009-3-21 10:58 | 显示全部楼层
估计你把9014的引脚接错了
 楼主| laoniu85 发表于 2009-3-21 11:10 | 显示全部楼层
应该没有错
SOT的封装 上面一个脚是C 下边左边是B 右边是C
 楼主| laoniu85 发表于 2009-3-21 11:14 | 显示全部楼层
如图
照着这个 和 电路图
awey 发表于 2009-3-21 12:32 | 显示全部楼层
可能用到PNP管了
 楼主| laoniu85 发表于 2009-3-21 12:42 | 显示全部楼层
是NPN应该么错
我也搞不清楚了 各脚浮空测 红表接基极 BE BC电阻均为6K左右
反过来 CB85K EB为10K左右
dxpol432 发表于 2009-3-21 15:08 | 显示全部楼层
VlightG 是不是 Vlight12V?
若能确认要求的 Low 电平是 zero V,
可将 9014 只连接10K 的R5,别的不接测测C点什么电压?
 楼主| laoniu85 发表于 2009-3-21 15:14 | 显示全部楼层
是的 VlightG 是12V
我这样接试过 基极悬空 C的电压也是0.7
lyjian 发表于 2009-3-21 18:19 | 显示全部楼层
这么简单的一个电路
拿个万用表简单测试一下不就知道什么原因了
awey 发表于 2009-3-21 18:24 | 显示全部楼层
如果器件和电路都没问题
那除了闹鬼外,找不到其他理由。
dxpol432 发表于 2009-3-21 22:03 | 显示全部楼层
8楼:
我不行,问别人。
hlf309740996 发表于 2009-3-21 22:57 | 显示全部楼层
没有
lifufeng 发表于 2009-3-22 02:03 | 显示全部楼层
闹鬼
闹鬼了
牛牛特工 发表于 2009-3-22 09:39 | 显示全部楼层
俄 就是万用表测的 数据不对头
俄 就是把万用表测的结果拿出来的 不对头啊
等下我自己去买个9014试试看 不过星期天电子市场不开门
现在又辞职了 自由身
zhaolipingyy 发表于 2009-3-22 11:30 | 显示全部楼层
不能直接测Uce
测一测Ucb,Ube,应该是不能直接测Uce,电表内阻的影响
sfofyyy 发表于 2009-3-22 20:47 | 显示全部楼层
明显是U4的影响嘛!
jxb163 发表于 2009-3-23 16:38 | 显示全部楼层
闹鬼了
连个三极管都高不定,LZ自己反省下
guanghuan 发表于 2009-3-24 14:39 | 显示全部楼层
