请教,关于中断嵌套的问题(内有例子)!!
2861|5
 楼主| bigflower 发表于 2009-5-25 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的中断时使用两个,一个事外部中断PA8,另一个timer3产生10ms中断,设置如下:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//配置为:先占优先级(0-1),从优先级(0-7)
// Enable the EXTI9_5 Interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//先占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//从优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQChannel;
VIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
中断服务子程序如下:
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
    delay_1ms(2000);
void TIM3_IRQHandler(void)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //清中断
    keyboard_proc();
    if(++timer0_10ms_counter>50)//50*10ms=500ms
    timer0_10ms_counter=0;
    update_display();
从设置上看,我的timer3的中断优先级比PA8的外部中断优先级高,应该可以中断PA8的运行。我在PA8中断的开始和结束都设置一个断点(注意PA8中断中我故意加了一个2000ms的延时),在timer3的中断入口也设置了一个断点,按照预期的效果应该是timer3中断PA8中断,可是结果是没有中断PA8的中断
请问问题在哪??
谢谢!!
 楼主| bigflower 发表于 2009-5-25 14:16 | 显示全部楼层
我使用ULINK2调试的,并且使用simulator仿真也是不能嵌套。
请使用过的人,指教一下哪有问题。
谢谢!!
lonely8122 发表于 2009-5-25 18:32 | 显示全部楼层
可以试试全速运行
可以试试全速运行,再两个中断里设置一些标志变量来检查是不是嵌套了,感觉有时候用仿真器单步调试或调断点时序不是很准确。
 楼主| bigflower 发表于 2009-5-25 20:50 | 显示全部楼层
谢谢,您的回答,但是KEIL得simulator应该没有问题啊
 楼主| bigflower 发表于 2009-5-25 22:13 | 显示全部楼层
是自己的错误!!
我把NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);这句放到后面去了
所以错了。
lonely8122 发表于 2009-5-25 22:33 | 显示全部楼层
