[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(272)
1160|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-9-17 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
35.PTC-外设触摸控制器
35.1 概览
PTC的目地是获得来自电容传感器的信号。外部电容触发传感器的典型形式是在一个PCB上边,传感器的电极通过I/O管脚连到PTC模拟前端。PTC支持自电容和互电容传感器。
在互感电容模式下,传感是通过在不同X-Y配置中使用电容式触控距阵,包括
铟锡氧化物(ITO)传感器网格。PTC需要每个X线一个管脚,每个Y线一个管脚。
在自触发模式,PTC只需要每个传感器一个管脚(Y线)
35.2 特性
。低电压,高灵敏度,环境稳定的电容式触摸按钮,滑块,车轮和接近感应
。支持互感电容和自电容传感器
    。6 / 10 / 16按钮的自电容模式,分别对应32 / 48 - / 64 -引脚
    。60 / 120 / 256按钮的相互电容模式,分别为32 / 48 - / 64 -引脚
    。混合和匹配互和自电容传感器
。每个电极的一个引脚,没有外部元件
。负荷补偿电荷感应
    。寄生电容补偿及可调增益的优越性
。零点漂移的温度和电压范围
    。  传感器自动校准和重新校准
Single-shot 和自动改变测量
。硬件噪声过滤和用于高抗扰度的噪声信号同步
。可选择的通道改变延时
    。如果需要,允许选择一个新通的设置时间。
。命令或中断事件触发的捕获
。低的处理器利用通过中断获取完成
    。5%CPU利用在50ms扫描10通道的扫描速率
。支持Atmel QTouch 设计开发工具,它包括QTouch库工程项目建立和QTouch分析
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
