求助运放IV变换问题
1219|1
 楼主| 风云ljh 发表于 2015-9-17 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:用LM324做一个IV变换电路(反向放大器),最终求出输入电阻值
当输入电阻500Ω以上时,反馈电阻取值:2K, 线性很好
当输入电阻100-500Ω时,反馈电阻取值:200Ω, 线性较差
当输入电阻10-50Ω时,反馈电阻取值:100Ω, 线性很差
不知道问题出在哪里,运放输出电流过载,还是输入电流过大,导致电路失调,或者前级供给电流不够
了...........请高手指教!!!!
 楼主| 风云ljh 发表于 2015-9-18 08:37 | 显示全部楼层
能推荐一款大电流的运放吗,还有这个电流怎么计算呢
