电源坏了
2084|20
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-17 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前申请的金升阳电源坏了一个,没有电压输出了
songchenping 发表于 2015-9-18 08:13 | 显示全部楼层
是想让金升阳再给你一个吗?
皈依 发表于 2015-9-18 09:09 | 显示全部楼层
修好它
mornsun 发表于 2015-9-18 09:24 | 显示全部楼层
请描述下具体情况,方便金升阳技术工程师为您分析原因。
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-19 14:01 | 显示全部楼层
是想让金升阳再给你一个吗?
可以吗
cemaj 发表于 2015-9-20 22:06 | 显示全部楼层
可以在试试申请一个。
cemaj 发表于 2015-9-20 22:07 | 显示全部楼层
或者拨打金升阳的电话,维修一下。
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-21 18:34 | 显示全部楼层
版主您好,我的电源型号是LH05-10C0512-01,我这个电源模块它的输出是应该是+5V,+12V和-12V,但是现在+5V的输出没有了+12V和-12V变成了+7V和-7V了
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-21 18:35 | 显示全部楼层
可以在试试申请一个。
看看能不能修好哆
或者拨打金升阳的电话,维修一下。
我已经告诉版主现在的现象了
mornsun 发表于 2015-9-22 12:08 | 显示全部楼层
可以的,您可以在快速申请处,再申请一个。
http://www.mornsun.cn/simpleApplication/Apply.aspx
mornsunfae 发表于 2015-9-22 13:18 | 显示全部楼层
版主您好,我的电源型号是LH05-10C0512-01,我这个电源模块它的输出是应该是+5V,+12V和-12V,但是现在+5V ...
您好!这种现象,可能出现的原因如下,辛苦您这边排查下:
1、输出带有比较大的滤波电容,导致模块启动不良。
2、输出电流超出模块的最大限流值,导致模块进入保护模式。
     以上2种原因,您可以把输出的滤波电容和带的负载拿掉,空载测试下模块是否正常输出。
3、2路负载极其不平衡导致输出电压出现严重飘移。
4、外围电路引线接错。
5、如果不能解决您的问题,烦请您留个电话,我司会尽快联系到您,或者拨打我司的技术支持电话,020-38601850转8876
youtome 发表于 2015-9-22 22:30 | 显示全部楼层
怎么个问题?
youtome 发表于 2015-9-22 22:31 | 显示全部楼层
解决了吗
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-23 21:03 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/simpleApplication/Apply.aspx ...
谢谢版主
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-23 21:05 | 显示全部楼层
1、输出带有比较大的滤波电容,导致模块启动不 ...
谢谢版主,我去拆开模块看看
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-23 21:06 | 显示全部楼层
现在还没有找到,这几天在忙其他的事,还没有弄,谢谢关心
还没解决,我还没找到原因,谢谢关心
 楼主| ruogurencheng 发表于 2015-9-24 11:32 | 显示全部楼层
之前是我借给我同学去给电机驱动模块供电,输出只有7V,然后我空载测试输出也只有7V,还有就是我这个电源的板子是粘在外壳上的,板子上都被黑色的胶覆盖了,我现在该怎么弄呢
