[应用相关] CAN一次最多发多少字节数据?
13746|11
 楼主| FreeDoor 发表于 2009-6-3 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TxMessage.DLC最多是8字节,我一次要发24个。分三次发,发送程序如下
TestStatus CAN_Polling(void)
  u32 i = 0;
  u8  m=0;  //每次发送的字节数
  u8  n=0;  //总的发送的字节数
  u8 p;  //清空缓存用
  u8 TransmitMailbox;  //发送邮箱
  TxMessage.StdId=0x11;  //对方ID码
  TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;  //数据帧
  TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;  //标准帧
  TxMessage.DLC=8;  //每次放8个字节,三次发24个
  for(;n<24;m++,n++)
      TxMessage.Data[m]=n;//CAN_SendDataTab[n];
      while(m==8)
           m=0;
           TransmitMailbox=CAN_Transmit(&TxMessage);//开始发送数据
         i = 0;
           //检测是否发送成功
         while((CAN_TransmitStatus(TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFF))
            i++;//若发送255次仍失败则自动CAN复位
                i = 0;
           while((CAN_MessagePending(CAN_FIFO0) < 1) && (i != 0xFF))
                i++;
           //CAN数据位清空,留着存下一组八字节
           for(p=0;p<8;p++)
                 TxMessage.Data[p]=0;
  //index=+1;
  return PASSED; /* 24个字节全部发送成功 */
运行结果:00 01 02 03 04 05 06 07。剩下来16字节就没得了
而我想要的是:00 01 02 03 04 05 06 07 00 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 00 11 12 13 14 15 16 17
ijk 发表于 2009-6-3 17:37 | 显示全部楼层
CAN一次最多发多少字节数据?
  CAN一次最多发多少字节数据?正常情况下是8个字节。
出现非预期的结果,就需要调试啦。
isd2560 发表于 2009-6-3 19:33 | 显示全部楼层
是不是不支持超过8字节的数据呢?
我用CAN那么长时间总感觉只是皮毛,没吃透。那三个邮箱不知道是啥意思?是不是邮箱一满了,填邮箱2,邮箱2满了填了3.3满了后来的数据抛弃或者后来的覆盖前面的。先发送1,2,3等待,然后2,3等待,接下来的跟上,不知道是不是这个理
walnutcy 发表于 2009-6-4 00:22 | 显示全部楼层
CAN数据分包发送吧, 学学IP协议包就理解了
 楼主| FreeDoor 发表于 2009-6-4 11:28 | 显示全部楼层
楼上打包后数据占多大字节?怎么计算
俺对IP协议懂的不多,虽然以前学过TCPIP但是没有真正用到过
在网上搜罗一下
  typedef   struct   _packet
        char   id;
        int   iIength;
        char   cPhone[16];
        char   cBody[255];
  }packet;
  packet   m_packet;
  ZeroMemory(&m_packet,sizeof(packet));
  m_packet.id   =   0xfe;
  m_packet.iIength   =   1+4+16+255;
  CopyMemory(m_packet.cPhone,"13012345678",11);
  CopyMemory(m_packet.cBody,"ABCDE",5);
大概知道打包发送的概念,但是打包后数据包多大,数据包在CAN里面怎么摆呢?要打包后接受方还要根据你包格式最相应处理吧。
511 发表于 2009-9-7 14:19 | 显示全部楼层
关注,,,
ST_ARM 发表于 2009-9-7 17:39 | 显示全部楼层
问题
你的程序有问题,好像有一个“}”不见了,我不确定是哪个丢了,如果按你上面写的,“00 01 02 03 04 05 06 07”都不该出现,难道见鬼了?
你的代码整理:
    u32 i = 0;
    u8 m=0;     //每次发送的字节数
    u8 n=0;      //总的发送的字节数
    u8 p;         //清空缓存用
    for(;n<24;m++,n++)
        while(m==8)
            m=0;
            i = 0;
            //检测是否发送成功
            i = 0;
                i++;
            for(p=0;p<8;p++)
        //index=+1;
按照你的流程,程序还没发送就退出了。
香水城 发表于 2009-9-7 18:12 | 显示全部楼层
不是有一个“}”不见了,而是最后一个“}”放错地方了,:@
这就是写程序时不对齐 { 与 } 的后果。
grant_jx 发表于 2009-9-8 12:16 | 显示全部楼层
CAN协议2.0中有规定,数据帧数据有效位最多是8bytes。也就是一帧你最多可以包含的数据就是8个字节,这8个字节不包含ID、CRC等域。
zdx818 发表于 2009-9-8 15:42 | 显示全部楼层
楼上用理。
sunchengjun 发表于 2011-3-3 21:07 | 显示全部楼层
学习了
btiger2000 发表于 2011-3-4 08:25 | 显示全部楼层
老帖子翻出来了
