收不到任何数据
1029|13
 楼主| guoyt 发表于 2015-9-17 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的68013做从模式,FPGA做主控,OUT端点手动模式,IN端点自动模式(手动模式也试过),IFCLK由68013提供。
写了个测试程序,电脑发出数据,FPGA将CY7C68013 OUT端点的数据读出,然后向IN端点写入,电脑将数据读出比较。
现测试发现:
若时钟IFCLK正向,FPGA从OUT端点读数据,会出现最前面一个字丢失,并最后一个字重复一个,如:PC向USB OUT端点写12 34 56,FPGA读出的数却是34 56 56,然后向IN端点写入,PC读出来也是34 56 56。
若时钟IFCLK反向,则FPGA能从OUT端点正确读出全部数据,然后向IN端点写入,但CY7C68013却收不到任何数据
hanwe 发表于 2015-9-17 22:25 | 显示全部楼层
IN端点FIFO一直都是空?
yufe 发表于 2015-9-17 22:25 | 显示全部楼层
使IFCLK时钟为30MHz呢
 楼主| guoyt 发表于 2015-9-17 22:26 | 显示全部楼层
问题依然
llia 发表于 2015-9-17 22:26 | 显示全部楼层
IFCLK与WR信号时序不匹配吧
难道是PCB布线长短不同造成?
wangpe 发表于 2015-9-17 22:27 | 显示全部楼层
有可能
 楼主| guoyt 发表于 2015-9-17 22:27 | 显示全部楼层
MCU程序上除了改改IFCLK频率或正反向,似乎再无法做其他修改了。。。
llia 发表于 2015-9-17 22:27 | 显示全部楼层
一直都这样吗
 楼主| guoyt 发表于 2015-9-17 22:28 | 显示全部楼层
之前我们用一个CY7C68013开发板和FPGA开发板飞线搭过这个电路,程序调试很顺利,收发都很正常,现相同的电路制成PCB板,程序没做修改,运行起来就出现这样的问题
wangpe 发表于 2015-9-17 22:28 | 显示全部楼层
若是PCB走线长度不同造成,那么之前飞线的电路差异更大才是
对啊,怀疑是时序问题,请问怎么解决?
langgq 发表于 2015-9-17 22:28 | 显示全部楼层
FPGA与FX2LP之间的硬件或者通讯时序有问题!
建议楼主仔细检查一下~~~
 楼主| guoyt 发表于 2015-9-17 22:29 | 显示全部楼层
好,结贴了
