主机重启后,板卡与主机就不能通信了
1113|9
 楼主| zhuww 发表于 2015-9-17 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CY8C24794的USB模块实现按键扫描功能,调试时发现当主机重启后,板卡与主机就不能通信了
zhanglli 发表于 2015-9-17 22:40 | 显示全部楼层
板卡重新启动
 楼主| zhuww 发表于 2015-9-17 22:40 | 显示全部楼层
将板卡重新启动后,又能恢复正常
lium 发表于 2015-9-17 22:40 | 显示全部楼层
代码看看吧
 楼主| zhuww 发表于 2015-9-17 22:41 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>
#include "PSoCAPI.h"
BYTE report[8];
BYTE led;
void main()
        M8C_EnableGInt;
        PRT0DR=0xFF;
        PRT2DR=0xFF;
        USB_Start(0,USB_5V_OPERATION);
        while(!USB_bGetConfiguration());
        PRT0DR &= 0xFE;
        USB_LoadInEP(1,report,8,USB_NO_TOGGLE);
        USB_EnableOutEP(2);
        report[2]=0x00;
        while(1)
                while(!USB_bGetEPAckState(1)) PRT0DR |= 0x02;
                PRT0DR &= 0xFD;
                if ((PRT2DR & 0x01) == 0x00)
                        report[2]=0x4F;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x02) == 0x00)
                        report[2]=0x50;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x04) == 0x00)
                        report[2]=0x52;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x08) == 0x00)
                        report[2]=0x51;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x10) == 0x00)
                        report[0]=0x10;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x20) == 0x00)
                        report[0]=0x40;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x80) == 0x00)
                        report[2]=0x45;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else
                        report[0]=0x00;
                        report[2]=0x00;
                        PRT0DR |= 0x04;
                USB_LoadInEP(1,report,8,USB_TOGGLE);
                if (USB_bGetEPAckState(2))
                        USB_bReadOutEP(2,&led,1);
                        if ((led & 0x01)== 0x01 ) PRT0DR &= 0xF7;
                        else PRT0DR |= 0x08;
                        USB_EnableOutEP(2);
guoyt 发表于 2015-9-17 22:41 | 显示全部楼层
重启主机,主机是否有检测USB设备的功能或者你的USB设备是否能检测主机重启的功能。
为啥啊
lium 发表于 2015-9-17 22:41 | 显示全部楼层
因为主机重启对于USB来说,需要一个重新枚举的过程。
 楼主| zhuww 发表于 2015-9-17 22:42 | 显示全部楼层
"重启主机,主机是否有检测USB设备的功能"这个功能应该是有的,连接其他设备重启后都可以识别,换成自己做的板卡就不识别了。
“主机重启对于USB来说,需要一个重新枚举的过程”或许问题出在里,主机重启的过程中,外接的设备没有断电,所以程序一直执行while循环,没有再次枚举对吗?弱弱的问一句,该怎么解决这个问题呢?
