如何同时控制多个LED按规律闪烁啊
589|8
午夜粪车|  楼主 | 2015-9-17 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2015-9-17 22:51 | 只看该作者
这个问题应该不难吧   楼主   呵呵   帮你顶一个   主要还是通过不同的不同的定时器功能实现
huangchui| | 2015-9-17 22:51 | 只看该作者
方法其实很多的  呵呵   通过中断也是可以实现的  呵呵   顶起来
午夜粪车|  楼主 | 2015-9-17 22:52 | 只看该作者
额额,我是小白,刚开始学28027,什么都不会呢,谢大神指点了
mini1986| | 2015-9-21 09:11 | 只看该作者
主要是你这个“规律”范围太大了,跑马灯,同时闪烁或者你自定义的闪烁规则......对准io,要么while+延时,要么定时器中断里,给高低电平就行了......
lefeng| | 2015-9-23 21:17 | 只看该作者
主要还是通过不同的不同的定时器功能实现
firstblood| | 2015-9-23 21:53 | 只看该作者
那就多个定时器同时启用的,或者一个定时器 的最小单位的实现中断计时的,然后分配好个LED的闪亮时间的。
suzhanhua| | 2015-9-23 22:29 | 只看该作者
定时器。
suzhanhua| | 2015-9-23 22:30 | 只看该作者
延时都可以的。
