编译出现如下错误
825|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-9-17 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR for msp430 5502 在win7下正常安装,然后运行,直接打开以前3.42A的一个工程,正常打开,进行编译,出现如下错误,请高手指教!
sys_main.c
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ compiler
huangchui 发表于 2015-9-17 22:53 | 显示全部楼层
No valid license found for this product 。。。。。。。
重新安装license
jiajs 发表于 2015-9-17 22:53 | 显示全部楼层
是软件的问题哦
zhanghqi 发表于 2015-9-17 22:54 | 显示全部楼层
没有**好
zhenykun 发表于 2015-9-17 22:54 | 显示全部楼层
还是使用ccs吧,专用的
wyjie 发表于 2015-9-17 22:54 | 显示全部楼层
现在ccs的界面设计还是很好的,而且支持的东西多
jlyuan 发表于 2015-9-17 22:54 | 显示全部楼层
应该属于软件问题问题,卸载重新安装一下试试
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-9-17 22:55 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啦
可可球 发表于 2015-9-25 09:14 | 显示全部楼层
重新安装license试试
迪卡 发表于 2015-9-29 17:50 | 显示全部楼层
没有发现有效的license,没**成功
yiyigirl2014 发表于 2015-9-30 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
我都是用ccs
