这个电容是否是430内置电容为外置晶振进行匹配?
1045|8
zhanghqi|  楼主 | 2015-9-17 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2015-9-17 22:56 | 只看该作者
是个LFXT1的32768hz的配置电容,还是XT2高频晶振的外置电容?
zhanghqi|  楼主 | 2015-9-17 22:57 | 只看该作者
不知道啊,是否内部配置了,外部就不用额外加匹配电容了
wyjie| | 2015-9-17 22:57 | 只看该作者
差不多吧
按这么理解,我觉得语句应该是为LFXT1进行配置的,因为XT2外部使用的陶瓷晶振都用了匹配电容
yszong| | 2015-9-17 22:58 | 只看该作者
晶体是需要匹配电容的,不同型号的不一样,所以可能会有区别,至于外部电容,初学者我建议你不加,因为布线的杂散电容可能都会超过几pF,配合内部的就足够了。加了额外的可能反而根本无法起振
该电容是供32.768K晶体使用的,可以根据晶体的负载电容值选择
dengdc| | 2015-9-17 22:58 | 只看该作者
嗯,通常12.5pF,外部高频晶体无效
zhanghqi|  楼主 | 2015-9-17 22:59 | 只看该作者
好,知道啦,多谢
