再次连接死活连接不上
817|16
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-17 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两块6713的开发板,前几天测试的时候一块板掉了,再次连接的时候,死活连接不上
午夜粪车 发表于 2015-9-17 23:19 | 显示全部楼层
重新配置呢
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-17 23:19 | 显示全部楼层
重新配置之后也连接不上
zhaoxqi 发表于 2015-9-17 23:20 | 显示全部楼层
那估计就得重新安装仿真器驱动了
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-17 23:20 | 显示全部楼层
重新安装了仿真器驱动也不行
huangchui 发表于 2015-9-17 23:20 | 显示全部楼层
拔仿真器的usb,换其它的接口,然后重新装仿真器驱动
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-17 23:21 | 显示全部楼层
哥,试过了,依然是同样的状况
可奇怪的是,另一块版直接插上就能连接上,不知道是为什
zhanghqi 发表于 2015-9-17 23:21 | 显示全部楼层
怎么个连不上法啊
zhenykun 发表于 2015-9-17 23:22 | 显示全部楼层
连接不上一般是硬件的原因,换块板子试试看。呵呵
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-17 23:22 | 显示全部楼层
换一块板的话,可以连接上,不过我想知道这个是什么地方出了问题呢???
豆腐块 发表于 2015-9-18 20:13 | 显示全部楼层
看来是板子的问题
zhangbo1985 发表于 2015-9-20 17:16 | 显示全部楼层
是不是芯片烧坏了?
可可球 发表于 2015-9-21 19:27 | 显示全部楼层
硬件部分有没有问题,供电正常吗
FireRiver9 发表于 2015-9-21 20:17 | 显示全部楼层
拔仿真器的usb,换其它的接口,多拔几次
迪卡 发表于 2015-9-26 17:54 | 显示全部楼层
连接不上可能是硬件的原因
