ST可编程电压监测器 是否是悖论呢
1417|13
 楼主| 王大熊 发表于 2015-9-18 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果VDD或者VDDA电压高于或低于PVD设定阈值都产生中断,如果电压高于或者低于VDD,那么芯片可能就不会运行了吧
september7 发表于 2015-9-19 16:45 | 显示全部楼层
楼上都说了,阈值是PVD设置的电压值,而不是VDD值
精彩人生sun 发表于 2015-9-19 22:13 | 显示全部楼层
上面是PVD的电压值,最大才为2.9V,没有超过3.3V的
東南博士 发表于 2015-9-20 14:15 | 显示全部楼层
应该是PVD电压。也就是类似于降压复位的吧!
blong75 发表于 2015-9-21 08:15 | 显示全部楼层
VDD低于2.2V,还可以运行么?
blong75 发表于 2015-9-21 08:16 | 显示全部楼层
这里好像可以配置,电压低就自动复位的。
打着哈欠说 发表于 2015-9-21 20:10 | 显示全部楼层
VDD低于2.2V,还可以运行么?
STM32的工作电压(VDD)为2.0~3.6V。所以低于2.2V还可以运行的。
邓布利多 发表于 2015-9-22 15:17 | 显示全部楼层
居然2.2V也可以工作,我还以为一直就是3.3呢。
 楼主| 王大熊 发表于 2015-9-30 10:18 | 显示全部楼层
对的,是我理解错了。
我觉得这个可以用来做电池的电量检测。
 楼主| 王大熊 发表于 2015-9-30 10:20 | 显示全部楼层
这个应该不是降压复位的,低于预设VDD,产生一个中断。
Beckham_Owen 发表于 2015-9-30 16:11 | 显示全部楼层
看完这些评论,我也理解了
低于预设的VDD,会产生中断
打着哈欠说 发表于 2015-10-24 11:02 | 显示全部楼层
看完这些评论,我也理解了
低于预设的VDD,会产生中断
低于预设的电压,不是低于预设的VDD,VDD是固定的。低于VDD,那个叫欠压中断。
 楼主| 王大熊 发表于 2015-10-24 11:06 | 显示全部楼层
我觉得这个可以用来做电池的电量检测。
是了,可以用来做简单的电池电压检测的。
