[开发工具] IAR软件编译警告原因?
2951|3
 楼主| nylyt 发表于 2009-6-21 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
undefined behavior:the older of volatile access is undefined  in this statement?出现warning的原因是什么
我在main和stm32f10x_it.c中都定义了VU8 这样的变量了,在中断中是extern vu8定义的,为什么还会出现这样的警告?
中断中利用的全局变量是不是必须定义为可变体?什么时候利用可变体?
软件是IAR 4.42a
 楼主| nylyt 发表于 2009-6-21 16:16 | 显示全部楼层
有点疑问?
中断中使用了volatile类型变量,为什么会出现undefined behavior:the older of volatile access is undefined  in this statement,使用volatile类型变量的场合是什么呢?
freefish 发表于 2009-6-22 20:55 | 显示全部楼层
同时访问两个volatile的问题
把其中一个用临时变量过度一下就好了
 楼主| nylyt 发表于 2009-6-23 09:34 | 显示全部楼层
什么情况下使用易变体?
我把vu8 修改为u8 就好了
