香版,TIMx_CH1和TIMx_CH2同时做PWM模式输入可以吗
3175|5
 楼主| PXJ_520 发表于 2009-6-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问香版,同一个的TIM的CH1,CH2能否同时做PWM模式输入
还有,CH1,CH2在做PWM输入时,CH3,CH4能否做输出比较模式输出?
 楼主| PXJ_520 发表于 2009-6-23 12:03 | 显示全部楼层
自己先顶一下
期待答案中.........
barboon 发表于 2009-6-23 14:40 | 显示全部楼层
不可以
对一个PWM输入进行测量就会同时用到2个通道(虽然只需要接到其中一个通道的输入管脚上),一个测频率,另一个测占空比
但是你在用CH1,CH2在做1个PWM输入时,CH3和CH4是可以再用作输出比较的
 楼主| PXJ_520 发表于 2009-6-23 15:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上
谢谢楼!!!
香水城 发表于 2009-6-23 15:49 | 显示全部楼层
这种情况下使用输出比较是有条件的
因为记数器在没个周期都会被PWM输入复位,所以输出比较是有条件的。
如果要同时做频率测量和脉冲输出最好使用输入捕获自己算,计数器使用循环模式。
 楼主| PXJ_520 发表于 2009-6-23 16:48 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的!!!
谢谢!!!!!!!
