[Atmel] 我来解释一下atmel芯片在烧录时的软件熔断丝人为设定是什么意思?
4491|5
 楼主| bonjourly 发表于 2015-9-18 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个熔断丝是为了加密芯片的,当把程序烧录到芯片中以后,为了防止别人解密,读出程序,就烧断加密的熔断丝,就可以起到加密的作用了。但是,现在还是有高人哪,可以打开芯片,采用高科技手段将熔断丝接上,从而就可以解密程序了。
  ATMEL的AVR单片机,有很多的标志位,或者称为熔丝点,是可以选择的,烧录程序时可以按仿真器所设置的标志一样的设置试下。
sgh2 发表于 2015-9-18 17:18 | 显示全部楼层
看样子熔断丝也不能完全防止解密呀
ddllxxrr 发表于 2015-9-18 20:32 | 显示全部楼层
还有晶振选择等其它作用,写得不错顶
shanguizhige 发表于 2015-9-25 09:04 | 显示全部楼层
原来是这样啊
sanzi666 发表于 2021-4-26 08:04 | 显示全部楼层
选择了熔断丝位,如果下载一下程序,单片机不就废了,不能用了吗,
tzgok 发表于 2021-4-26 08:07 | 显示全部楼层
别把自己的青春浪费在:ATMEL上。。如果你是新人,那么你出来工作后,你的老板是不允许你使用ATMEL的MCU的。。。
1,加密极差,**IC费用:500元。
2,对比其他厂家同性质的MCU,抗扰极差。
3,价格毫无优势,性能低,资源少,外设少。
