[每日一问] 【打赏奖_20150918】静电损伤会导致精度不良吗?
1283|7
 楼主| mornsun 发表于 2015-9-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的原创帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:隔离变送器静电损伤会导致精度不良吗?为什么?
songchenping 发表于 2015-9-18 15:09 | 显示全部楼层
静电会导致电源模块元器件失效
songchenping 发表于 2015-9-18 15:28 | 显示全部楼层
元器件在制造、存储、运输及装配过程中,由于仪器设备、材料及操作者的相对运动,均有可能因摩擦而产生静电电压,当器件与这些带电体接触时,带电体就会通过器件放电,引起器件失效。
songchenping 发表于 2015-9-18 15:31 | 显示全部楼层
现代的集成电路大多数采用 MOS 电路,而电源模块中也大多使用了 MOS 管及集成电路芯片。在电源模块的生产中如不注意静电防护,往往会导致较高的元器件坏品率,即使经过测试合格的产品,
也可能在生产制造过程中,因静电而对 MOS 管及集成电路芯片造成轻微的损伤,从而影响电源模块的寿命及可靠性。在生产环境中引入静电防护系统(采用人体防静电接地、地坪防静电接地和操作
装置、仪器的防静电接地等方式)后,则可以有效避免对 MOS 管及集成电路芯片造成的损伤。电子元器件防静电损伤是一项复杂的系统工程,它贯穿于系统或设备研制与生产的全过程。从元器件采
购、包装、运输、库存、安装、调试、试验直至用户使用,全过程、全方位、全员都应遵循防静电损失的一系列相关措施。
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-09-21
louyj 发表于 2015-9-18 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
会导致精度不良。因为静电损伤会造成隔离变送器内部元气件损坏或性能降低。
selongli 发表于 2015-9-20 22:10 | 显示全部楼层
坐等标准答案。
 楼主| mornsun 发表于 2015-9-21 08:48 | 显示全部楼层
【参考答案】
分析:隔离变送器属于静电敏感器件,内部的IC 受到静电损伤会导致精度变差。
解答:在生产制造储存过程中需要做好静电防护加强ESD 和MSD 防护。
suzhanhua 发表于 2015-9-22 22:42 | 显示全部楼层
进来学习了。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
