[运放] 为什么中间的mos管只要一通24V电压,基本就被击穿烧毁
9132|38
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过运放地 3脚给一个电压值,然后与功率电阻相除就是恒定电流
摸摸 发表于 2015-9-18 12:35 | 显示全部楼层
输入有个电容?
摸摸 发表于 2015-9-18 12:38 | 显示全部楼层
先把24V换成12V测试,测试前最好用NI仿真一下,制冷片用一电阻代替.
建议运放输出加个电阻缓冲一下.
lyjian 发表于 2015-9-18 12:41 | 显示全部楼层
这电路,自激的可能性100%
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 12:51 | 显示全部楼层
这电路,自激的可能性100%
为什么会自激啊
gx_huang 发表于 2015-9-18 12:58 | 显示全部楼层
这是什么电路呀,运放是正负供电的,意外时MOS管栅极可能会有负压,还有,你让MOS管处于恒流状态,功耗肯定很大了,你自己算一下功耗,测试一下功耗。
maychang 发表于 2015-9-18 13:02 | 显示全部楼层
这电路,自激的可能性100%
同意。没有100%也有95%以上。
xmar 发表于 2015-9-18 13:37 | 显示全部楼层
R3太小、V1太大,输出电流Io太大把Q1烧坏了。
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 13:59 | 显示全部楼层
可是IRF540N最高电流是33A,我的vi,也就是图上的DAC也就不到1v,电流大概在10A以内
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 14:00 | 显示全部楼层
同意。没有100%也有95%以上。
不懂,请指教,不胜感激
maychang 发表于 2015-9-18 14:10 | 显示全部楼层
不懂,请指教,不胜感激
你使用了OP-27运放,这是个单位增益带宽相当大的运放。实际上你根本用不到这么高的带宽。应该选择带宽较低但稳定性好的运放。
为限制带宽,你又使用了一支0.01uF电容接到运放输出端上。这是运放使用的大忌,很容易造成不稳定。
100欧电阻放置在这个位置,估计是想要个低通滤波。但这说明你根本不知道相位对稳定性的影响。
mmuuss586 发表于 2015-9-18 17:45 | 显示全部楼层
可是IRF540N最高电流是33A,我的vi,也就是图上的DAC也就不到1v,电流大概在10A以内 ...
至少要留10倍余量,运放输出最好串个电阻;
MOS的GS接个下拉电阻;
一上电烧MOS,上电瞬间,恒流源有冲击电流吧;
lyjian 发表于 2015-9-18 17:51 | 显示全部楼层
真有10A电流的话,MOS管挂很正常。自己去算功耗。
最高电流是33A是有条件的,不是随便就能用到33A。真要用到33A,你要拆个铁门来当散热片。
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 18:19 | 显示全部楼层
MOS的GS接个下拉电阻;
行,我通过你的方式来试一试
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 18:38 | 显示全部楼层
MOS的GS接个下拉电阻;
在GS端接下拉不就和150K和100欧电阻并联了吗
摸摸 发表于 2015-9-18 19:02 | 显示全部楼层
R2为制冷片.
李冬发 发表于 2015-9-18 19:04 | 显示全部楼层
运放的正端的电容是啥意思?!
xuplastic 发表于 2015-9-18 20:25 | 显示全部楼层
运放正端不能有电容,否则运放输入端没有直流通路,不能正常工作
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-18 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
运放的正端的电容是啥意思?!
那个DAC是网络标号,忘解释了,是连接在单片机的DAC输出的,没有直接连电容
2008雨声 发表于 2015-9-18 20:53 | 显示全部楼层
为什么150K和0.01uF接在100欧姆旁边?而不是接地了?
