[电路/定理] MTK平台中MIC电路疑问
2680|9
 楼主| Augus_sun 发表于 2015-9-18 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MICBIAS靠近PMU已经有个1uf的去耦电容了。请问图中C606的作用是什么,是与R603形成RC滤波?R604和R603、R605和R608是偏压平衡用的,想知道为什么不能直接两两合并成?
Lgz2006 发表于 2015-9-18 14:17 来自手机 | 显示全部楼层
我竟然不知道该怎么跟你讲
偏置是给后级用的,后级两路是互补对称的
其它的,自己去悟吧
 楼主| Augus_sun 发表于 2015-9-18 14:33 | 显示全部楼层
我竟然不知道该怎么跟你讲
偏置是给后级用的,后级两路是互补对称的
其它的,自己去悟吧 ...
我是菜鸟,刚做这个。你说的我明白,但是例如我把R604和R603合并成一个同等大小的电阻,R605和R608也换成一个。这样其实也是对称的,并且对偏置也是没有影响的。但是那个C606不知道是不是我理解的是用来滤低频的,为了形成RC滤波,才故意拆成4个电阻的?
Lgz2006 发表于 2015-9-18 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
要是真明白就不用问了,使劲悟!
是关于1/2 MIC BIAS 对称!!
gx_huang 发表于 2015-9-18 15:30 | 显示全部楼层
2.2uf是偷工减料,一般用4.7-10uf的电容。
手机电路敏感信号要求差分信号,滤除RF干扰,也减少地线电位差的干扰。
 楼主| Augus_sun 发表于 2015-9-20 22:02 | 显示全部楼层
手机电路敏感信号要求差分信号,滤除RF干扰,也减少地线电位差的 ...
多谢。
 楼主| Augus_sun 发表于 2015-9-20 22:03 | 显示全部楼层
要是真明白就不用问了,使劲悟!
请问大牛,这些都是经验总结么?还是有学习方法或者资料的?能否介绍一下?
nethopper 发表于 2015-9-20 23:36 | 显示全部楼层
如果R604和R603、R605和R608合并了,话筒的直流偏置虽然未变,但C606接哪里呢?接MICBIAS和地之间,则失去截止频率很低的电源退耦低通滤波作用。若接到话筒两端,则把话筒的信号滤掉了。
Lgz2006 发表于 2015-9-21 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
请问大牛,这些都是经验总结么?还是有学习方法或者资料的?能否介绍一下? ...
不是大牛,只是多吃几年饭
技术,不是课程
它是各种原理之上的训练获得
不好意思,尚无可推介
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Augus_sun + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| Augus_sun 发表于 2015-9-21 10:25 | 显示全部楼层
如果R604和R603、R605和R608合并了,话筒的直流偏置虽然未变,但C606接哪里呢?接MICBIAS和地之间,则失去 ...
多谢!
