最近被485电了很多次了,求大神分析下为什么
2551|19
 楼主| hclwj181 发表于 2015-9-18 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做了个485的项目,项目完成后,安装接线的时候,被485电了很多次了,奇怪的是尽然是被485地电到了,找了很久的原因,最后发现一个奇怪的问题,我的rs232转485的单根线,从电脑转出来之后,对那种铁桌子的地,万用表打到交流电档位,我神奇的发现竟然有不下60v的交流电,也就是485的三根线对公共地有不下60v的交流电,为什么会这样,求大神分析下,现在设备虽然通讯正常稳定,但是实在没想明白
songchenping 发表于 2015-9-18 14:51 | 显示全部楼层
查查交流地接好了没有啊。
songchenping 发表于 2015-9-18 14:52 | 显示全部楼层
量一下电脑机箱壳子对地的压降是不是也是这么高啊。如果是就是接地不可靠啊
xmar 发表于 2015-9-18 15:38 | 显示全部楼层
三芯电源插座的三端L、PE、N其中PE未真正接大地。
sjnh 发表于 2015-9-18 15:56 | 显示全部楼层
计算机的PE没接好,计算机电源内部Y电容分压导致;
08年一款产品串行通信在哪测试都正常,就是出厂发货前检验的时候通信不正常,就是那一台计算机,找根线把机壳连到暖气管上就可以;
在深圳租房子,电源没PE,被计算机壳电了10几次,最后没办法找根线拧窗户上才解决
changmiao 发表于 2015-9-18 16:03 | 显示全部楼层
串个负载测试下电流,是不是安规电哦
chunyang 发表于 2015-9-18 16:19 | 显示全部楼层
计算机开关电源的Y电容导致,电源插座的接地端必须良好的接大地。
gx_huang 发表于 2015-9-18 16:21 | 显示全部楼层
现在家庭的市电都有接地线的,除非很老式的房子。
皈依 发表于 2015-9-18 16:38 | 显示全部楼层
检查一下接地吧。。。
ocon 发表于 2015-9-18 20:31 | 显示全部楼层
建议换成带光电隔离的232转485转换器,可以消除很多隐患。
nethopper 发表于 2015-9-18 22:03 | 显示全部楼层
插个USB隔离器也行
nethopper 发表于 2015-9-18 22:04 | 显示全部楼层
他用的应该是USB 转232口吧, 现在电脑很少有232了。
李冬发 发表于 2015-9-19 01:10 | 显示全部楼层
很可能是感应电。见过感应电能点白炽灯的。
mylsf 发表于 2015-9-19 08:44 | 显示全部楼层
我也是,应该是隔离,接地之类的
Lgz2006 发表于 2015-9-19 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
感应电,是个不规范说法,对应“直通电(同样不规)”,它实指各种泄漏电流,尤指分布电容、表面漏电等。
它与“非感应电”的实质区别有2:
1.非人们主观意求
2.数量级别为10mA,往往以安全数值为界
因此,点亮白炽灯的电流已不能称为普通设备的感应电了,实为绝缘失效故障
oldzhang 发表于 2015-9-19 09:22 | 显示全部楼层
多亏了你的485是3根线,如果2根线,可能通信就不正常了
这种情况是两头的地都没接好,但凑活可以用的,毕竟你是实验,实际中还是3根线中的接地的接地接好。
lvyunhua 发表于 2015-9-19 09:52 | 显示全部楼层
外壳没有接地!
mars5514 发表于 2015-9-19 10:37 | 显示全部楼层
加油吧小鱼儿 发表于 2015-9-19 22:54 | 显示全部楼层
很严重的问题!得确保安全。。。
LearningASM 发表于 2015-9-25 14:07 | 显示全部楼层
就是电脑的电源的Y电容,一般的开关电源都会有。
