stm32 的fsmc ecc功能能用吗?
8634|9
 楼主| rider1 发表于 2009-7-15 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试验的情况是,不管ECC page size设置成多少,生成的ECC竟然都一样,而且256page size时ECC应该是22位,没用的位应该是0,但实际产生的却是32位的数,到底什么原因?
 楼主| rider1 发表于 2009-7-15 20:11 | 显示全部楼层
知道的请赐教!
香水城 发表于 2009-7-15 20:39 | 显示全部楼层
要正确初始化ECC计算器
初始化NAND控制器时要使能ECC计算器。
 楼主| rider1 发表于 2009-7-15 20:54 | 显示全部楼层
谢谢回复
我用之前已经初始化ECC,每次用之前先使能ECC,用完读取结果,然后关闭ECC,下次用之前再打开,这样的流程对吗?
ST_ARM 发表于 2009-7-16 09:53 | 显示全部楼层
贴一下你的初始化代码
以及部分运行代码
 楼主| rider1 发表于 2009-7-16 21:05 | 显示全部楼层
问题已解决
是我自己理解错误,STM32生成的ECC码是正确的,今天看了一下以前的一个关于ECC编码的文档,试着用STM32生成的ECC码进行检错和纠错,已验证通过。
多谢香水城 和ST_ARM 的热心帮助。
lzh08 发表于 2009-7-16 21:31 | 显示全部楼层
请问你得到ecc的值是不是直接调用库函数?
是这样么?我看到fsmc.c里面有一个getecc这个函数,不知道是不是这个
damiaa 发表于 2009-9-2 11:40 | 显示全部楼层
我每次读写后都调用getecc,发现ECC数据不变啊.还有什么要注意的吗?
初始化允许ECC啦,ECCPAGE设置2K
FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECC = FSMC_ECC_Enable;
FSMC_NANDInitStructure.FSMC_ECCPageSize = FSMC_ECCPageSize_2048Bytes
MAIN中:
FSMC_NANDECCCmd(FSMC_Bank2_NAND,DISABLE);
FSMC_NANDECCCmd(FSMC_Bank2_NAND,ENABLE);
status = FSMC_NAND_WriteLargePage(TxBuffer, WriteReadAddr, 2048/*PageNumber*/);
Ecc = FSMC_GetECC(FSMC_Bank2_NAND);
status = FSMC_NAND_ReadLargePage (RxBuffer, WriteReadAddr, 2048);
6楼帮指点一下
 楼主| rider1 发表于 2009-9-3 08:55 | 显示全部楼层
PAGE写完后要等FSMC FIFO空之后,才能读ECC。
damiaa 发表于 2009-9-3 09:53 | 显示全部楼层
发现问题:ECC变量只是被赋值.他不变.前面加了
volatile 才开始变.:L
