[STM8] 香版!STM8S208的BEEP功能是不是不能用?
4901|7
 楼主| juanhao 发表于 2009-7-17 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问ST工程师的邮件:
    你好!
    我需要用到BEEP功能,可是设定寄存器后跑程序,发现BEEP寄存器并没有改变.OPTION里面我有把PD4设成BEEP功能,OPTION里的PRSC设成(16MHZ TO 128KHZ PRESCALE),OPTION里CKAWUSEL设成(HSE CLOCK SOURCE WITH PRESCALER SELECT FOR AWU ).
    请帮忙看看是怎么回事?谢谢!
ST工程师回复:
你好!
我这儿没有16M的晶体,但其他几个频率的晶体可以工作。
但是我一直都建议不要用这种方式驱动蜂鸣器。
对于批量产品最好采用如下方式:
1、可以通过定时器中断翻转IO实现
2、设置成PWM工作方式,(一次初始化好就可以)
ijk 发表于 2009-7-17 17:24 | 显示全部楼层
STM8S208的BEEP功能
  STM8S208的BEEP功能可以用,用过它没有问题。BEEP功能很简单,应该有例子的。
香水城 发表于 2009-7-17 23:09 | 显示全部楼层
楼主给出的所谓"ST工程师回复"不可信
ST MCU的三合一套件上就有使用BEEP驱动蜂鸣器的例子,你可以去看看。
 楼主| juanhao 发表于 2009-7-18 10:47 | 显示全部楼层
香版
我不用内部LSI晶体,用的是外部16MHZ,我手上也没有什么3合一,只有库文件,能否麻烦你百忙之中抽空解决我这个小问题.
kelan 发表于 2009-7-18 16:37 | 显示全部楼层
简单这样即可:
void Beep(u8 state)
//------------------ Beep ON
   if(state)
       BEEP_CSR = 0x6F;
//----------------- Beep OFF
   else
     BEEP_CSR = 0x4F; //--- Beep OFF;
//-- 备注说明:
// 1. 时钟选默认设置(内部16M Hz)
// 2. Option 中,设置 Port D4 Alternate Function = BEEP
ddllxxrr 发表于 2009-7-23 16:24 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题怎么办哟
我也遇到同样问题怎么办哟
香水城 发表于 2009-7-23 16:29 | 显示全部楼层
先不要接蜂鸣器,用一个示波器看看是否有波形输出
只要有波形输出就没有问题。
有可能你的蜂鸣器需要的驱动太大,STM8的功率不够。
ddllxxrr 发表于 2009-9-11 09:40 | 显示全部楼层
问题是根本没波形,请不要怀疑硬件
